Salta al contenuto principale
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
La Sony Cyber-shot è una fotocamera digitale compatta da 8,1 megapixel, dotata di obiettivo Carl Zeiss e numerose funzionalità come la tecnologia Smile Shutter, lo stabilizzatore Super SteadyShot, il riconoscimento intelligente della scena e un display LCD da 2,7".
La Cyber-shot non si accende
Problemi con la batteria
Apri il vano batteria per assicurarti che la batteria sia inserita e orientata correttamente. I tre contatti metallici devono essere rivolti verso l'interno della fotocamera e non verso il fermo. Assicurati che il fermo si chiuda facilmente senza sforzo.
Prova ad accendere la fotocamera. Se non funziona, continua con questa guida.
Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica. Carica la batteria con il caricabatterie in dotazione durante la notte o per un tempo equivalente. Inserisci la batteria.
Pulisci i contatti metallici sul fondo della batteria con un panno asciutto. Questo rimuoverà eventuali residui presenti sulla batteria e migliorerà l'autonomia della batteria. Inserisci la batteria.
Acquista una nuova batteria, caricala e inseriscila; se ancora non funziona, si tratta di un problema della fotocamera. Prova a seguire le indicazioni della garanzia se è ancora valida.
L'obiettivo non si estende completamente
Lo schermo mostra Spegnere e riaccendere.
Spegni la fotocamera, rimuovi le batterie e attendi qualche minuto. Reinserisci le batterie e accendi la fotocamera.
Se l'obiettivo continua a non estendersi, sostituisci le batterie e accendi la fotocamera.
Se l'obiettivo continua a non estendersi, controlla se ci sono particelle nel barilotto dell'obiettivo. Soffia aria nel barilotto dell'obiettivo per rimuovere sabbia o sporcizia che potrebbero impedire all'obiettivo di estendersi completamente.
Lo schermo non si accende
Ogni volta che premi il pulsante Display/LCD on/off, la visualizzazione cambia. Premi il pulsante Display on/off finché il display non si accende.
Il display LCD potrebbe essere rotto.
L'immagine presenta macchie bianche
Pulisci l'interno dell'obiettivo con un panno in microfibra, una pompetta ad aria o un liquido specifico per la pulizia degli obiettivi.
deleted
Membro da: 04/16/10
133 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 Membri
24 guide realizzate
2 Commenti
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Rispondi Condividi
Jeyapaul Gurusamy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 13,067
