Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony Cyber-shot DSC-T500
Pubblicata il 15 settembre 2008, la fotocamera Sony Cyber-Shot DSC-T500 fa parte della serie T di modelli della famiglia Sony Cyber-Shot. La serie T in generale è una collezione molto vasta di fotocamere. Sono tutte progettate per essere sottili e includono touch screen. La DSC-T500 è in grado di registrare filmati HD a 720p.
Non si accende
Premendo il pulsante di accensione, non succede nulla.
Innanzitutto, assicurati che la batteria sia completamente carica. Quindi inseriscila nuovamente in modo corretto. Se la batteria non mantiene la carica, sostituiscila, preferibilmente con una Sony NP-BD1.
Impossibile inserire la batteria
La batteria non entra nonostante i tentativi.
Sporcizia nel vano
Potrebbero esserci sporcizia o altri tipi di residui all'interno del vano batteria. Prova a illuminare l'interno per cercare qualcosa che possa ostruire il percorso della batteria. Prova a usare un oggetto sottile e appuntito, come uno stuzzicadenti, per rimuovere eventuali ostruzioni.
Inserimento errato.
È possibile che tu stia tentando di inserire la batteria in modo errato. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per assicurarti di inserirla nel verso giusto.
La fotocamera si spegne improvvisamente
Durante l'utilizzo, la fotocamera si spegne inaspettatamente senza che sia stato premuto il pulsante di accensione.
La fotocamera è rimasta inattiva troppo a lungo
Se la fotocamera è stata lasciata accesa senza interagire con essa per alcuni minuti, si spegnerà per evitare di scaricare la batteria inutilmente. Prova a riaccenderla. Se il problema persiste o se non si accende affatto, continua a leggere.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe essere semplicemente scarica e necessitare di una ricarica. Caricala per alcune ore e riprova ad accenderla.
La batteria non è più efficiente
La batteria potrebbe essere usurata e non più utilizzabile. In tal caso, procurati una nuova batteria e, se necessario, utilizza la guida alla sostituzione della batteria.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
Non appare nulla sullo schermo, oppure l'immagine è distorta.
La fotocamera è spenta
Se lo schermo è completamente nero, la fotocamera potrebbe essere semplicemente spenta. Prova ad accenderla e, se il problema persiste, continua a leggere.
Lo schermo LCD è rotto
Lo schermo potrebbe essere rotto o difettoso e necessitare di sostituzione. Segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo LCD per risolvere questo problema.
La fotocamera non mette a fuoco
L'immagine è sfocata quando provo a scattare una foto.
Il soggetto potrebbe essere troppo vicino
Scatta foto in modalità “Macro On”. Assicurati di posizionare l'obiettivo a una distanza dal soggetto superiore alla distanza minima di ripresa (circa 8 cm (3 1/4 pollici) (W) o 80 cm (31 1/2 pollici) (T) dall'obiettivo).
Se è necessaria una foto più ravvicinata, cambia l'impostazione sulla modalità “Messa a fuoco ravvicinata abilitata” e scatta a una distanza di circa 1-20 cm (13/32 - 7 7/8 pollici) dal lato W.
Potrebbe essere impostata sulla modalità errata
Esistono impostazioni progettate per il movimento come Crepuscolo, Paesaggio o Fuochi d'artificio. Se una di queste è selezionata nella selezione scena durante lo scatto di immagini fisse, l'immagine potrebbe apparire sfocata.
Assicurati che la fotocamera sia impostata sulla modalità “messa a fuoco automatica” (AF). Se è selezionata la funzione “Preimpostazione messa a fuoco”, la fotocamera potrebbe avere difficoltà a mettere a fuoco.
La fotocamera potrebbe cercare di mettere a fuoco al centro dello schermo
Quando si scatta con il soggetto ai bordi dell'inquadratura (o dello schermo), o quando si utilizza [AF centrale] o [AF spot], la fotocamera potrebbe non mettere a fuoco un soggetto ai bordi. Sposta l'immagine al centro dello schermo, premi il pulsante di scatto a metà corsa per bloccare l'AF sul soggetto. A quel punto, dovresti essere in grado di riportare il soggetto ai bordi dell'inquadratura e premere completamente il pulsante di scatto per acquisire l'immagine.
La funzione anti-sfocatura non funziona
Le mie foto sono ancora sfocate.
Illuminazione
La funzione anti-sfocatura potrebbe non funzionare durante gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.
Tempismo
Scatta la foto subito dopo aver premuto il pulsante di scatto a metà corsa; non premerlo subito a fondo.
Impossibile registrare immagini
Quando scatto una foto o registro un video, la fotocamera non li salva.
Memory Stick
Controlla lo spazio libero disponibile nella memoria interna o nella “Memory Stick Duo”. Se non c'è spazio disponibile, esegui una delle seguenti operazioni finché non potrai registrare immagini:
Elimina foto/immagini indesiderate
Usa una memory stick/scheda compatibile diversa
La fotocamera è in carica
Non è possibile registrare immagini durante la ricarica.
Lo zoom non funziona
La fotocamera non esegue lo zoom.
Assicurati di non essere in modalità (messa a fuoco ravvicinata abilitata), poiché in questa modalità non è possibile utilizzare lo zoom ottico.
Modalità errata
Tieni presente che non è possibile utilizzare lo zoom digitale durante la registrazione di filmati.
A seconda delle dimensioni dell'immagine, potresti non essere in grado di utilizzare lo zoom intelligente.
Il flash non funziona
Il flash non scatta quando scatto foto.
Modalità errata
Assicurati che il flash non sia impostato su “Flash forzato spento”.
Imposta il flash su “Flash forzato acceso” nella modalità “Messa a fuoco ravvicinata abilitata” o quando la modalità di selezione scena è impostata su paesaggio, spiaggia, neve o alta velocità.
Tieni presente che non è possibile utilizzare il flash quando:
La “Modalità REC” è impostata su “Raffica” o “Esposizione bracketing”
È selezionata la modalità “Alta sensibilità”, “Crepuscolo” o “Fuochi d'artificio” nella selezione scena
Stai registrando filmati
Il bulbo del flash è rotto
Il bulbo dovrà essere sostituito.
Chelsea Vitone
Membro da: 01/21/15
213 Reputazione
2 guide realizzate
UWT Liner: Group 4 Membro di UWT Liner: Group 4
Community
6 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Rispondi Condividi
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,537
