Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra in grado di accendersi.
Pulsante di accensione difettoso
Prima di addentrarti all'interno della fotocamera, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per diversi secondi per vedere se la fotocamera si accende.
Batteria scarica/difettosa
Se la fotocamera continua a non accendersi, prova a ricaricare la batteria. Se non funziona, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per i passaggi relativi alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
È possibile che non accada nulla perché il display è difettoso. Controlla se il LED dell'indicatore di alimentazione è acceso. Se il LED è acceso, potresti avere uno schermo LCD guasto. Utilizza la Guida alla riparazione dell'LCD per sostituire il display.
Scheda madre difettosa
Se tutte le altre possibilità sono state escluse, la fotocamera potrebbe avere una scheda madre guasta. Consulta la Guida alla riparazione della scheda madre per le istruzioni su come sostituire la scheda madre.
L'obiettivo non si apre/chiude
L'obiettivo è bloccato in posizione aperta o chiusa.
Obiettivo ostruito
Pulisci lo sporco o i detriti che potrebbero ostruire il copriobiettivo.
Batteria scarica
Prova a caricare la batteria e vedi se l'obiettivo si apre o si chiude.
Ingranaggi o supporti motore rotti
Se la batteria è carica e non c'è sporcizia visibile che ostruisce l'obiettivo, potrebbe essere necessario sostituire gli ingranaggi o i supporti del motore. Sfortunatamente, l'obiettivo di questo modello non può essere smontato e deve quindi essere sostituito completamente. Vedi la Guida alla riparazione dell'obiettivo.
Flash non funzionante
Il flash non si attiva automaticamente.
Flash disattivato
Assicurati che il flash sia attivato nelle impostazioni della fotocamera. Potrebbe essere stato disattivato.
Batteria scarica
La batteria potrebbe non avere abbastanza energia per utilizzare il flash. Prova a ricaricare la batteria. Se continua a non lampeggiare, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Flash rotto
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, il flash potrebbe essere fisicamente rotto. Consulta la Guida alla riparazione del flash per sostituire il flash.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non salva o non scatta più foto.
Memoria piena
La tua scheda di memoria potrebbe essere piena. Prova a sostituirla con un'altra scheda di memoria o a svuotarla trasferendo le foto su un computer.
Scheda di memoria bloccata
Alcune schede di memoria possono essere "bloccate" in modo da non poter interagire con esse. Rimuovi la scheda di memoria e assicurati che sia sbloccata. Dovrebbe esserci un interruttore sulla scheda di memoria che indica se è bloccata.
Il computer non rileva la fotocamera
Hai collegato la fotocamera al computer, ma il computer non la rileva.
Fotocamera spenta
La fotocamera dovrebbe essere accesa affinché il computer la rilevi. Assicurati che sia accesa quando la colleghi.
Batteria scarica
Carica la batteria mentre è collegata al computer. Il computer dovrebbe rilevare la fotocamera se ha una carica sufficiente.
Cavo USB difettoso
Prova a utilizzare un cavo sostitutivo per collegare la fotocamera al computer.
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha risolto il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la Guida alla riparazione della scheda madre per sapere come procedere.
Il display è danneggiato
Il display della fotocamera è visibilmente incrinato o non visualizza correttamente.
Schermo del display incrinato o graffiato
La copertura esterna potrebbe essere solo danneggiata. In tal caso, sostituisci semplicemente l'involucro posteriore utilizzando la Guida alla riparazione del rivestimento.
Display malfunzionante
Se l'LCD non funziona correttamente o è danneggiato, deve essere ricollegato o sostituito interamente. Consulta la Guida alla riparazione dell'LCD per le istruzioni su come procedere.
Il pulsante superiore non funziona
Non importa quanto forte premi, il pulsante non risponde.
Sporco o polvere nel pulsante
Spruzza aria compressa sul pulsante superiore in questione per rimuovere polvere e altre particelle che potrebbero essersi accumulate al suo interno.
Pulsante rotto
Il pulsante superiore potrebbe essere semplicemente rotto. Usa la Guida alla riparazione dei pulsanti per ripararlo.
Robert Potter
Membro da: 04/10/12
41 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,261
