La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando si preme il pulsante di accensione o quando è collegata alla corrente.
Batteria scarica o difettosa
Se la fotocamera non si accende, prova a caricare la batteria. Se dopo la ricarica continua a non accendersi, è probabile che il problema sia la batteria e che debba essere sostituita.
Display difettoso
La fotocamera potrebbe essere accesa ma il display rotto, dando l'impressione che sia spenta. Ascolta se senti dei suoni e cerca il LED di indicazione di accensione. Vedi la guida di riparazione LCD per i dettagli su come sostituire l'LCD.
Scheda madre difettosa
Se la batteria è in buone condizioni e la fotocamera non reagisce affatto all'accensione, potrebbe esserci un problema con la scheda madre, che dovrà essere sostituita. Vedi la guida di riparazione scheda madre per sapere come sostituire la scheda madre.
L'obiettivo non si apre o non si chiude
L'obiettivo emette rumore ma non si apre o non si chiude.
Detriti che ostruiscono l'obiettivo
Pulisci lo sporco o i detriti visibili che potrebbero interferire con il funzionamento dell'obiettivo.
Possibili ingranaggi o supporti del motore rotti
Se senti il motore in funzione ma non c'è alcun movimento, il motore potrebbe dover essere sostituito o riparato. Se scuotendo la fotocamera senti il rumore di pezzi rotti all'interno, è probabile che i supporti del motore siano rotti. Vedi la guida di riparazione motore otturatore per sapere come riparare il motore dell'obiettivo.
Flash non funzionante
Il flash della fotocamera non si attiva quando si scatta una foto.
Flash impostato su disattivato
Imposta il flash su acceso o su automatico.
Batteria troppo scarica
La batteria potrebbe non avere energia sufficiente per alimentare il flash. Se è questo il caso, la batteria deve essere caricata o sostituita.
Flash rotto
Se il flash è rotto, deve essere sostituito.
Vedi la guida di riparazione flash per sapere come sostituire il flash.
La fotocamera non scatta più foto
La fotocamera non salva nuove foto e indica che la memoria è piena.
Memoria piena
Salva le foto su un computer o altro dispositivo ed elimina tutte le foto dalla scheda di memoria, oppure sostituisci la scheda di memoria con una vuota.
Scheda di memoria bloccata
Rimuovi la scheda di memoria e sposta l'interruttore nella posizione di sblocco.
I pulsanti sul pannello posteriore non funzionano
I pulsanti sul pannello posteriore della fotocamera non rispondono e non funzionano.
Sporcizia o polvere nei pulsanti
Se i pulsanti funzionano a tratti, potrebbe esserci sporcizia o polvere al loro interno. Prova a spruzzare aria compressa sui pulsanti.
Vedi la guida di riparazione pulsanti per i dettagli.
Scheda madre rotta
Se i pulsanti non rispondono mai, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Vedi la guida di riparazione scheda madre per sapere come sostituire la scheda madre.
La fotocamera non viene riconosciuta dal computer
Il computer non rileva la presenza della fotocamera quando viene collegata.
Batteria esaurita
Lascia la fotocamera collegata e in carica per un po'. Dovrebbe essere riconosciuta una volta che ha raggiunto una carica sufficiente.
Cavo o porta USB difettosi
Collega il dispositivo a una porta diversa usando un cavo diverso.
Se nessuno dei casi precedenti è la causa del problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Vedi la guida di riparazione scheda madre per sapere come sostituire la scheda madre.
Display incrinato
Se lo schermo è incrinato o danneggiato, probabilmente dovrà essere sostituito.
L'altoparlante non funziona
Assenza di suono o suono di scarsa qualità nei video registrati dalla fotocamera
L'altoparlante emette rumore statico
Potrebbe essere necessario sostituire o collegare correttamente l'altoparlante.
Nessun suono nei video
Assicurati che il volume sia attivo. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
2 Commenti
what battery keeps date updated
DENNIS - Rispondi Condividi
What if it won’t recognise the charger? Is there a delay between plugging in and the light indicating that it’s charging?
flopseygirl12 - Rispondi Condividi
