Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Sembra che tu abbia provato di tutto, ma la fotocamera continua a non accendersi.
La batteria è scarica o danneggiata
Se la fotocamera non viene utilizzata da un po' di tempo, è molto probabile che le batterie debbano essere sostituite. Se le batterie sono ricaricabili, prova a caricarle. Se la fotocamera continua a non accendersi, prova a sostituire le batterie con quelle nuove.
La scheda madre è danneggiata
Se la fotocamera continua a non accendersi dopo aver provato a ricaricare le batterie e/o averle sostituite con delle nuove, molto probabilmente la fotocamera ha una scheda madre danneggiata. Sebbene la riparazione della scheda madre sembri difficile, è una riparazione semplice che puoi eseguire seguendo la nostra guida passo dopo passo.
La fotocamera non mantiene la carica abbastanza a lungo per scattare una foto o registrare un video
Quando scatti una foto o registri un video, la fotocamera si spegne improvvisamente perché non mantiene la carica.
Se la batteria è scarica o danneggiata, deve essere sostituita. Se le batterie sono ricaricabili, prova a caricarle. Se la fotocamera continua a spegnersi prima che tu possa scattare una foto o registrare un video, prova a sostituire le batterie con quelle nuove.
Se la fotocamera continua a spegnersi prima che tu possa scattare una foto o registrare un video, dopo aver provato a ricaricare le batterie e/o a sostituirle, significa che la fotocamera non riesce a mantenere la carica. Molto probabilmente la scheda madre è danneggiata. La sostituzione di una scheda madre guasta può essere risolta seguendo la nostra guida passo dopo passo.
Lo schermo LCD è nero
Le foto e i video che stai girando non si vedono perché lo schermo LCD è diventato nero.
Lo schermo LCD è incrinato
La fotocamera è caduta e lo schermo si è incrinato. Spesso lo schermo continua a funzionare ed è solo difficile vedere oltre l'incrinatura; tuttavia, la caduta che ha causato le crepe potrebbe anche causare l'oscuramento dello schermo. In questo caso, lo schermo deve essere sostituito con uno nuovo.
Le batterie devono essere sostituite. Se le batterie sono ricaricabili, prova a caricarle. Se la fotocamera continua ad avere uno schermo nero e non funzionante, prova a sostituire le batterie con quelle nuove.
La fotocamera ha subito un guasto totale del sistema
Si è verificato un guasto totale del sistema della fotocamera. Se la fotocamera non è caduta e hai già provato a sostituire le batterie, è probabile che la scheda madre sia danneggiata. Sebbene la sostituzione della scheda madre sembri difficile, è una riparazione semplice che puoi eseguire seguendo la nostra guida passo dopo passo.
Le immagini appaiono sfocate
Non importa quanto bene metti a fuoco o quanto bene inquadri lo scatto, le foto non risultano nitide.
La lente esterna è sporca
La lente è sporca e sta compromettendo la qualità delle tue foto. La causa potrebbe essere che, nel corso della vita della fotocamera, uno strato di sporco o altri detriti si sia accumulato sulla lente esterna. Non c'è da preoccuparsi. Prendi semplicemente un panno morbido, leggermente umido, e strofina delicatamente la parte esterna della lente.
L'unità di apertura ha accumulato polvere
Potrebbe essersi accumulato del residuo sulle lenti interne all'interno dell'unità di apertura della fotocamera. Dovrai installarne una nuova seguendo le nostre istruzioni.
La scheda madre non riesce a determinare cosa è a fuoco
La scheda madre è rotta e non riesce a determinare cosa è a fuoco. Se hai provato a pulire la lente e le tue foto risultano ancora sfocate, la scheda madre potrebbe non essere in grado di determinare cosa è una foto nitida e cosa no. Se questo è il caso, dovrai sostituire la scheda madre.
I pulsanti sono appiccicosi
Stai provando a premere i pulsanti sulla fotocamera per scattare una foto e zoomare; tuttavia, i pulsanti non si abbassano.
Il pulsante è bloccato
Polvere, sporco o altro materiale particolato si è depositato nell'alloggiamento del pulsante e il pulsante non risponde più. Il pulsante deve essere sostituito.
19 Commenti
The LCD screen has gone black. I can read the menu but I can't see anything from the lens on the screen. Can anyone shed some light on my situation?
tsweetness - Rispondi Condividi
Did you fix it? I have the same problem
VINOD MOHANAN - Rispondi Condividi
The LCD screen has gone black. I can see the menu but I can't see anything else. Does anyone know how to fix this problem? I did the reset option twice but nothing works.
No. I'm having the same problem with my Sony Cyber-shot D.SC.-HX1. I haven't dropped my camera. I haven't used it in a year because I was using my phone. I re-ordered new batteries and even though I see saved photos in the view, I cannot see anything but black when trying to take a photo. The camera does take photo's, but they are all black. Any help is appreciated. Thanks
Suzi Bay - Rispondi Condividi
Did you fix it? I have the same problem with my cam
