Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Batteria scarica
Uno dei problemi che può causare la mancata accensione della fotocamera Sony potrebbe essere la batteria scarica. Se la batteria è scarica, rimuovila e ricaricala utilizzando il caricabatterie.
La batteria non si carica
Le batterie hanno una vita limitata, quindi potresti dover controllare la tua. Verifica caricando la batteria per circa 2 ore utilizzando un caricabatterie. Se, dopo 2 ore, la batteria non è in grado di alimentare la fotocamera, potrebbe essere necessario sostituirla. Ecco una guida per sostituire la batteria.
Pulsante di accensione rotto
Per riparare un pulsante di accensione rotto, dovrai seguire la guida di riparazione allegata.
Lo schermo non visualizza un'immagine
Quando la fotocamera termina il processo di avvio, non viene visualizzato nulla
Batteria scarica
Uno dei problemi che può causare la mancata accensione della tua Sony potrebbe essere la batteria scarica. Se la batteria è scarica, rimuovila e inseriscila nel caricabatterie. Se la batteria è completamente esausta, è necessaria una sostituzione della batteria.
LCD rotto
Un LCD rotto significa che la fotocamera è stata in grado di avviarsi, ma a causa di danni all'LCD non c'è modo di visualizzare ciò che sta accadendo. Un modo per verificare se il tuo LCD è fuori uso è posizionare una torcia direttamente sullo schermo; se riesci a vedere le immagini sullo schermo con l'aiuto della torcia, devi sostituire l'LCD. Ecco una guida per sostituire l'LCD.
Lo zoom non funziona
Non riesco a ingrandire o rimpicciolire mentre scatto una foto
Posizione dello zoom
I pulsanti per ingrandire e rimpicciolire si trovano nell'angolo in alto a destra sul lato del display. Quando premi il pulsante sul lato sinistro o destro, la fotocamera inizierà a zoomare l'obiettivo rispettivamente in avanti o all'indietro.
Pulsante dello zoom rotto
Se non sei in grado di ingrandire o rimpicciolire un'inquadratura quando usi la fotocamera, potrebbe trattarsi di un pulsante dello zoom rotto. Ciò potrebbe significare che un lato del pulsante dello zoom funziona e l'altro no. Dovrai sostituire il gruppo zoom. Assicurati di avere un kit attrezzi iFixit e segui questa guida di riparazione.
La fotocamera non scatta foto
Nessuna scheda SD
Quando accendi la fotocamera, se viene visualizzato un messaggio che richiede una scheda SD, assicurati che la scheda SD sia inserita nella posizione corretta nello slot accanto al pacco batteria.
Come scattare foto
Quando scatti una foto, premi il pulsante di acquisizione situato nella parte in alto a destra della fotocamera. Per scattare una foto, devi tenere premuto il pulsante finché non senti il rumore dello scatto o finché lo schermo non rileva nuovamente il movimento.
Pulsante di acquisizione rotto
Dovrai sostituire il pulsante di acquisizione. Assicurati di avere un kit attrezzi iFixit e segui questa guida di riparazione.
La messa a fuoco non funziona
La fotocamera non mette a fuoco quando scatto le foto
Utilizzo della messa a fuoco
Per mettere a fuoco senza scattare una foto, assicurati di premere solo leggermente il pulsante di acquisizione nella parte in alto a destra dello schermo. Se tieni premuto questo pulsante, la fotocamera eseguirà l'autofocus e poi scatterà anche una foto.
Il flash non si attiva
Quando scatto una foto il flash non si attiva
Flash disattivato
Sullo schermo del display è presente un'icona a forma di fulmine. Se quell'icona è accompagnata da un simbolo di divieto (un cerchio con una linea diagonale che lo attraversa), il flash è disattivato. Per attivare il flash, devi usare il pad direzionale e premere il pulsante direzionale destro. Premi questo pulsante finché il logo del flash non indica automatico o non presenta più il simbolo di divieto.
Lampadina del flash bruciata
Quando scatti una foto e l'icona del flash è attiva, ma il flash non si accende, ciò potrebbe significare che la lampadina del flash è bruciata. Dovrai sostituire la lampadina del flash della fotocamera. Per farlo, avrai bisogno del tuo kit attrezzi iFixit e della seguente guida di riparazione.
Tong Tang
Membro da: 09/15/16
605 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 Membri
72 guide realizzate
32 Commenti
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Rispondi Condividi
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Rispondi Condividi
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Rispondi Condividi
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Rispondi Condividi
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 12,629
