Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando scatti una foto
Il flash non è attivo
A seconda del modello di fotocamera, dovrebbe esserci un pulsante del flash con l'icona di un fulmine. Puoi premere questo pulsante per modificare le impostazioni del flash.
L'impostazione del flash non è corretta
Quando attivi il flash, potrebbe essere impostato su AUTO o su ON. A volte il flash non si attiva in modalità AUTO se la fotocamera rileva troppa retroilluminazione. Impostandolo su ON, il flash dovrebbe attivarsi a ogni scatto.
La lampadina integrata potrebbe non funzionare più
Se hai verificato che il flash è impostato su ON o AUTO e continua a non attivarsi, la lampadina potrebbe essere guasta. Consulta la guida su come sostituire la lampadina del flash.
Le immagini appaiono distorte
Le foto scattate risultano sfocate o distorte sullo schermo LCD
L'obiettivo è sporco o presenta macchie
Quando scatti foto, l'obiettivo deve essere pulito e privo di sporcizia o ditate. Se è presente troppo sporco o troppe macchie, le foto potrebbero non risultare nitide e apparire sfocate o distorte. Pulisci l'obiettivo solo con un panno apposito.
La fotocamera non è stabile durante lo scatto
Se utilizzi la fotocamera senza un treppiede, è probabile che le foto risultino distorte. Se le mani tremano o la fotocamera non è completamente ferma, l'immagine può risultare distorta. Per evitarlo, utilizza un treppiede se la fotocamera è compatibile. In caso contrario, cerca di ridurre al minimo i movimenti durante lo scatto.
Se l'obiettivo è pulito e la fotocamera rimane ferma durante lo scatto, lo schermo LCD potrebbe non funzionare più. Consulta la guida alla riparazione dell'LCD per risolvere il problema.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende in nessun caso
La batteria non è inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente. Se lo è, verifica che lo sportello della batteria sia chiuso prima di premere il pulsante di accensione.
La batteria è sporca
Controlla se la batteria è sporca, poiché ciò potrebbe impedire l'accensione del dispositivo. Se il dispositivo non risponde, rimuovi la batteria e collegala al caricabatterie in dotazione.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi, la batteria è difettosa e dovrai sostituirla.
Batteria errata
Verifica di utilizzare la batteria corretta per il tuo dispositivo. In caso contrario, acquista la batteria adatta e installala.
Le foto non vengono salvate sul dispositivo
Le foto scattate non compaiono nella galleria fotografica
Memoria insufficiente
A volte il dispositivo ha raggiunto la capacità massima di archiviazione, pertanto la memoria potrebbe non essere in grado di salvare le foto appena scattate. Elimina alcune foto o salvale su una scheda di memoria o sul computer per fare spazio alle nuove immagini.
Il pulsante di salvataggio non viene premuto correttamente
Potresti non premere correttamente il pulsante di salvataggio; assicurati di tenerlo premuto finché il dispositivo non indica che il salvataggio è avvenuto.
La scheda di memoria non è installata
Molti dispositivi hanno una capacità di archiviazione limitata; assicurati che sia stata inserita una scheda di memoria per salvare più foto. La scheda di memoria aiuta anche a tenere al sicuro le tue immagini.
Lo schermo LCD è vuoto
Quando accendi la fotocamera, l'LCD non mostra alcun segno di attività.
Il copriobiettivo è ancora inserito
Assicurati di aver rimosso il copriobiettivo prima di scattare foto. Se il copriobiettivo è ancora inserito, lo schermo LCD non si illuminerà.
La retroilluminazione non funziona
Premi più volte il pulsante del display per verificare se la retroilluminazione dell'LCD funziona. Esistono impostazioni che regolano la luminosità dello schermo.
La spia è accesa ma lo schermo rimane nero
Assicurati che non vi siano cavi Audio/Video (A/V) collegati per la visione delle foto su un televisore; lo schermo LCD non si accende quando sono collegati cavi A/V.
Lo schermo LCD continua a non funzionare
Se lo schermo LCD del tuo dispositivo continua a non funzionare, il dispositivo è difettoso. Dovrai contattare Sony per ricevere ulteriore assistenza.
Megan East
Membro da: 10/13/15
582 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,325
