Soluzione problemi Sony Cradle Audio System per iPod
Rilasciato nel 2007, identificato dal numero di modello CPF-IP001. Fuori produzione dal produttore.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo sistema audio.
Cavo di alimentazione difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla che sia il cavo che la spina non presentino segni di corrosione. In caso di corrosione, la parte corrosa deve essere sostituita.
Pulsante di accensione difettoso
Prova a pulire intorno al pulsante di accensione. Se non funziona, consulta (link alla nostra guida)
Problemi con gli altoparlanti
Gli altoparlanti non emettono suoni o emettono suoni strani.
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
Assicurati che il subwoofer sia acceso. Una volta accertato che il subwoofer è acceso, controlla se il tasto muto è attivo. Prova ad alzare il volume. Verifica che non ci siano cuffie collegate. Assicurati che sia selezionata la funzione corretta per il dispositivo che stai cercando di usare. Se gli altoparlanti continuano a non emettere alcun suono, prova a rimuovere la custodia del tuo iPod in modo che possa essere collegato saldamente. Controlla che il tuo iPod sia impostato per riprodurre musica. Se continui ad avere problemi a ricevere il suono, il tuo altoparlante potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa guida per ulteriore aiuto: (link alla nostra guida)
Gli altoparlanti emettono un rumore metallico
Se i tuoi altoparlanti emettono un rumore metallico, potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione. Consulta questa guida per ulteriore aiuto: (link alla nostra guida)
Problemi con il subwoofer
Prova a spegnere e riaccendere il subwoofer.
Telecomando non funzionante
Il dispositivo non risponde ad alcun input dal telecomando.
Batteria del telecomando scarica
Sostituisci le batterie.
Gli altoparlanti non riconoscono il telecomando
Se gli altoparlanti hanno difficoltà a riconoscere il telecomando, assicurati che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi. Assicurati di puntare il telecomando verso il sistema audio. Sposta il dispositivo lontano da eventuali luci fluorescenti. Assicurati che il tuo iPod sia collegato saldamente e che nulla blocchi la porta.
Pulsanti non funzionanti
Se i pulsanti sul telecomando non funzionano, prova a pulire il telecomando. Se il telecomando continua a non funzionare, prova a sostituire la gomma dietro al pulsante.
Gli altoparlanti hanno difficoltà a riconoscere il dispositivo collegato
Il tuo altoparlante non riconosce un altro dispositivo collegato.
Qualcosa blocca la porta
Controlla che non ci sia nulla nella porta del tuo iPod che impedisca la connessione.
I dispositivi non sono compatibili
Assicurati che il dispositivo che stai cercando di collegare sia compatibile con gli altoparlanti. La porta e il dock dovrebbero avere lo stesso aspetto. Se non è così, dovrai acquistare un adattatore o usare un cavo ausiliario per trasmettere il suono.
Il dock è rotto
Se gli altoparlanti continuano a non riconoscere il tuo dispositivo, il dock potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa guida: (Link alla nostra guida)
0 Commenti
