Salta al contenuto principale
Il Cliè non si accende
Non importa cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Cliè.
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo Cliè, prova a tenere premuto l'interruttore di accensione per attivare il dispositivo. Se il Cliè continua a non accendersi, continua a leggere.
Carica la batteria
Prova a collegare il dispositivo all'alimentazione per qualche minuto per assicurarti che la batteria non sia scarica. Se la batteria è completamente carica e il Cliè non risponde ancora, continua a leggere.
Prova a resettare il dispositivo
Capovolgi il dispositivo. Sul retro, al centro a destra, si trova un tasto di reset. Prendi una graffetta e inseriscila nel pulsante per resettare il Cliè.
Scheda logica difettosa
Se dopo aver resettato il dispositivo continua a non accendersi, il problema molto probabilmente risiede nella scheda logica.
Il Cliè non si carica
Colleghi il dispositivo al caricabatterie, ma non si carica.
Reset forzato mentre è collegato al caricabatterie
Mantieni il dispositivo collegato al caricabatterie, quindi esegui un reset forzato prendendo una graffetta e inserendola nel tasto di reset sul retro del dispositivo. Se questo non funziona, continua a leggere.
Sostituisci la batteria
La batteria interna potrebbe essere guasta. Sostituisci la batteria con una nuova.
Il dispositivo non legge la Memory Stick
Ricevi un errore che dice: "Nessuna Memory Stick rilevata."
Inserisci correttamente la Memory Stick
Inserisci la "Memory Stick" nell'apposito slot del Cliè situato nella parte superiore del dispositivo. La "Memory Stick" lampeggerà in arancione durante l'accesso ai contenuti multimediali. Se il tuo Cliè è acceso, l'applicazione contenuta nella Memory Stick verrà visualizzata automaticamente nella schermata di avvio delle applicazioni. Fai attenzione a inserire la scheda di memoria nella direzione corretta e a non esercitare troppa forza durante l'inserimento. Non inserire la "Memory Stick" in nessun altro posto se non nell'apposito slot dedicato.
Alyson
Membro da: 10/18/11
29 Reputazione
Una guida realizzata
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,165
