Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il tuo sistema audio non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione sia inserito completamente. Se il dispositivo continua a non accendersi, controlla sia il cavo che la spina per verificare la presenza di corrosione. Se noti della corrosione, la parte corrosa deve essere sostituita. Consulta la nostra guida per la Sostituzione del cavo di alimentazione Sony CPF-IP001.
Interruttore di accensione difettoso
Prova a pulire l'area attorno all'interruttore di accensione. Se non funziona, puoi seguire i passaggi illustrati nella guida Sostituzione del cavo di alimentazione Sony CPF-IP001 per raggiungere l'interruttore di accensione.
Problemi di audio
Gli altoparlanti non emettono suono o emettono suoni anomali.
Il dispositivo non è sull'impostazione corretta
Verifica che non ci siano cuffie collegate. Controlla che gli altoparlanti siano impostati per riprodurre musica sull'impostazione che stai cercando di usare (es. aux, iPod). Se i pulsanti sull'alloggiamento dell'altoparlante non funzionano, potrebbero essere rotti. Consulta la guida Sostituzione dei pulsanti dell'altoparlante principale Sony CPF-IP001.
Altoparlante bruciato
Se gli altoparlanti emettono un crepitio, potrebbero essere bruciati e devono essere sostituiti. Fai riferimento a questa guida per ulteriore assistenza: Sostituzione dell'altoparlante principale Sony CPF-IP001.
Problemi con il subwoofer
Prova a spegnere e riaccendere il subwoofer. Una volta che sei certo che il subwoofer sia acceso, controlla se il pulsante mute è attivo e prova ad alzare il volume. Verifica che non ci siano cuffie collegate. Se senti ronzii o crepitii, il subwoofer potrebbe essere bruciato. Consulta la guida Sostituzione del subwoofer Sony CPF-IP001.
Gli altoparlanti non rispondono al dispositivo collegato
L'altoparlante non riconosce il dispositivo da cui stai riproducendo la musica.
Qualcosa ostruisce la porta
Verifica che non ci sia nulla nella porta del tuo iPod che impedisca la connessione.
I dispositivi non sono compatibili
Assicurati che il dispositivo che stai tentando di collegare sia compatibile con gli altoparlanti. La porta e il dock devono avere lo stesso aspetto. In caso contrario, dovrai acquistare un adattatore o utilizzare un cavo ausiliario per trasmettere l'audio.
Il dock è rotto
Se gli altoparlanti continuano a non riconoscere il tuo dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire il dock.
Il telecomando non funziona
Gli altoparlanti riproducono musica, ma il telecomando non funziona correttamente.
Gli altoparlanti non riconoscono il telecomando
Se gli altoparlanti hanno difficoltà a riconoscere il telecomando, assicurati che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi. Assicurati di puntare il telecomando verso gli altoparlanti. Allontana il dispositivo da eventuali luci fluorescenti. Assicurati che il tuo iPod sia collegato saldamente e che nulla ostruisca la porta.
Batteria del telecomando scarica
Se, dopo esserti assicurato che non ci siano ostacoli tra telecomando e altoparlante, questi ultimi continuano a non rispondere al telecomando, le batterie potrebbero essere scariche. Prova a sostituire le batterie utilizzando la guida Sostituzione della batteria del telecomando CPF-IP001.
Pulsanti non funzionanti
Se i pulsanti del telecomando non funzionano, prova a pulire il telecomando. Se il telecomando continua a non funzionare, prova a sostituire la gomma dietro il pulsante.
Marlena Perez
Membro da: 04/14/15
442 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,267
