Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il boombox non si accende
Non si accende proprio.
Il boombox non è collegato all'alimentazione
Controlla che il boombox sia collegato correttamente. Senza una fonte di alimentazione, il boombox non sarà in grado di funzionare.
Le batterie sono scariche
Il tuo boombox potrebbe essere alimentato a batterie anziché dal cavo di alimentazione. In tal caso, prova a sostituire le batterie utilizzando la guida di riparazione della batteria.
Il boombox non emette suoni
Non si sente alcun suono.
Il volume è troppo basso
Assicurati che la radio, il lettore di cassette o il lettore CD siano in funzione correttamente. Se uno di questi è in funzione ma non si sente comunque alcun suono, il volume potrebbe essere troppo basso. Prova ad alzarlo.
Gli altoparlanti sono rotti
Se il volume è alzato ma non si sente comunque alcun suono, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. Verifica che radio, lettore CD o lettore di cassette siano configurati correttamente. Se il dispositivo continua a non emettere suoni, consulta la guida di riparazione degli altoparlanti per sostituirli.
I pulsanti sono rotti
Premo i pulsanti ma non succede nulla.
Il dispositivo non è acceso
Verifica se il boombox è acceso. Se il boombox non si accende, consulta la sezione sulla soluzione problemi di alimentazione qui sopra.
Il dispositivo è impostato sulla modalità errata
Il CFD-8 dispone di impostazioni diverse a seconda del componente che desideri utilizzare. Sul lato superiore sinistro del dispositivo è presente un interruttore per cambiare la modalità del boombox. Assicurati che il dispositivo sia impostato correttamente per il componente che desideri usare.
I pulsanti sono bloccati
Se i pulsanti non si muovono, potrebbero essere bloccati. Per risolvere il problema, è necessario pulirli o sostituirli. Utilizza la guida di rimozione del pannello frontale per accedere ai pulsanti. I pulsanti si sganciano facilmente e possono essere spolverati con un panno.
Il lettore CD non funziona correttamente
Il lettore CD non riproduce la mia musica.
Il lettore CD non è attivato
Assicurati che il pulsante sul lato superiore del dispositivo sia impostato su CD e non su radio o cassetta.
Il vano CD non è chiuso
Se c'è qualcosa che ostruisce lo sportello del vano, il lettore CD non funzionerà. Assicurati che il vano CD sia completamente chiuso e che il CD sia orientato correttamente all'interno.
Il CD è graffiato o sporco
Una causa comune di salti o loop durante la riproduzione è un CD graffiato o sporco. Rimuovi il CD dal boombox. Puliscilo delicatamente con alcol denaturato e un panno pulito. Se il problema persiste, prova a utilizzare un altro CD.
La lente è sporca
La lente potrebbe essere sporca. Pulisci la lente, il CD e il vano CD usando un panno pulito. Inumidisci il panno con alcol denaturato e pulisci delicatamente i componenti.
Il lettore di cassette non funziona
Il mio lettore di cassette non riproduce i nastri.
La cassetta è danneggiata o rotta
La cassetta potrebbe essere danneggiata. Se il nastro è lento, usa un dito per riavvolgere la bobina della cassetta. Se ci sono ancora problemi, prova con un'altra cassetta.
Il lettore di cassette è danneggiato
Se il mozzo di trascinamento è lento o non si muove, potrebbe esserci un problema con il motore o la cinghia di trasmissione. Si tratta di un elastico che si collega a un motore nel lettore di cassette. Consulta la guida di riparazione della cinghia di trasmissione per risolvere il problema.
La radio non si sente
L'audio FM/AM è disturbato o non funziona.
Segnale debole
Il segnale potrebbe essere debole. Prova a ruotare la manopola di sintonia per trovare un segnale più forte. Se non riesci a captare alcun segnale radio, prova a spostarti in un altro punto. Controlla anche che l'antenna sia sollevata ed estesa. La radio potrebbe avere difficoltà a ricevere un segnale senza di essa.
L'antenna è rotta
Se hai provato a seguire i consigli qui sopra e riscontri ancora difficoltà, l'antenna potrebbe essere rotta e necessitare di riparazione o sostituzione. In tal caso, sostituisci l'antenna utilizzando la guida di riparazione dell'antenna.
Andrew Kleve
Membro da: 10/12/14
271 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Membri
84 guide realizzate
10 Commenti
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Rispondi Condividi
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Rispondi Condividi
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Rispondi Condividi
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Rispondi Condividi
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 29,739
