Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti sono estremamente duri da premere e non rispondono al tocco.
Pulisci i pulsanti sull'interfaccia
Usa un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico e pulisci accuratamente ogni pulsante per rimuovere eventuali residui.
Leva di espulsione del frontalino difettosa
È presente una leva di espulsione sul dispositivo che potrebbe essere fuori posizione. Per risolvere il problema, sarà necessaria una piccola riparazione.
Ripristina il dispositivo
Rimuovere il frontalino utilizzando il piccolo pulsante sul lato inferiore sinistro ti consentirà di accedere al pulsante di ripristino. Prova questa operazione prima di aprire l'intero dispositivo.
Il dispositivo emette suoni strani
Il dispositivo emette un ticchettio, un rumore di graffi o un segnale acustico quando viene inserito un CD.
Il CD è inserito nel verso sbagliato
Il CD potrebbe essere stato inserito in modo errato o capovolto. Rimuovi il CD, giralo e reinserisci il disco nel dispositivo.
Il CD è danneggiato
Rimuovi il CD dal lettore e controlla che la superficie di riproduzione sia completamente pulita da qualsiasi detrito. Usa alcol isopropilico con un panno senza pelucchi per pulire il CD. Non pulire con movimenti circolari durante l'asciugatura, poiché ciò potrebbe causare ulteriori danni al CD provocando piccoli graffi indesiderati.
Il CD è bloccato
Il CD è bloccato nel dispositivo; puoi provare a rimuoverlo premendo il pulsante di espulsione. Se il pulsante di espulsione non funziona, sarà necessaria una riparazione più approfondita.
Il dispositivo si accende o si spegne a intermittenza
Il dispositivo si spegne in modo casuale mentre il sistema è alimentato.
Fusibile bruciato
Il dispositivo potrebbe avere un fusibile bruciato e necessita di un fuso di ricambio.
Cablaggio difettoso
Il cablaggio che collega l'autoradio CD alla fonte di alimentazione potrebbe essere difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore sul retro del dispositivo.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre del sistema.
Il dispositivo si surriscalda continuamente
"Il dispositivo si spegne e al tatto risulta estremamente caldo. Anche la grafica sul frontale potrebbe sfarfallare a causa di questo problema."
Cablaggio difettoso
Il cablaggio sul retro del dispositivo potrebbe essere collegato in modo errato, causando lo spegnimento non corretto dell'unità e un lento surriscaldamento nel tempo. Per controllare e sostituire il cablaggio, consulta la guida qui.
Fusibile bruciato
Il display non viene visualizzato correttamente o completamente
Metà del display non si illumina
Cablaggio difettoso
Ryan Fordiani
Membro da: 09/22/14
25 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Rispondi Condividi
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Rispondi Condividi
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 9,576
