Salta al contenuto principale
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Soluzione problemi
Problemi di connessione al computer
Porta USB sporca o rotta
La porta USB potrebbe essere sporca o rotta, oppure il sistema operativo della fotocamera non è compatibile con i sistemi del tuo computer. Se il problema riguarda la porta USB, pulisci o sostituisci l'unità USB.
Errore: compare il messaggio di errore Unsupported Data or File durante il tentativo di riprodurre un filmato nella fotocamera
Se visualizzi questo messaggio, significa che il filmato è stato registrato con una videocamera diversa oppure che il file del filmato è stato modificato o convertito in un formato non supportato dal tuo computer.
In questo caso, devi trovare un altro computer o una fotocamera in grado di supportare il tipo di video che stai cercando di riprodurre, poiché la bloggie non sarà in grado di riprodurlo.
Errore: sullo schermo LCD viene visualizzato REINSERT THE MEMORY CARD
Il supporto inserito non è supportato dalla fotocamera
Verifica di utilizzare una scheda di memoria supportata dalla Sony Bloggie 3D.
I terminali della scheda di memoria sono sporchi
Usa una gomma da matita pulita e pulisci i terminali della scheda di memoria strofinandoli leggermente con la gomma. Questo rimuoverà ogni accumulo di ossidazione o sporcizia.
La scheda di memoria è danneggiata
L'unica opzione a questo punto è procurarsi una nuova scheda di memoria.
Il filmato sfarfalla o lampeggia durante la registrazione video sotto luci fluorescenti
È necessario modificare le impostazioni
Devi attivare l'opzione Flicker Cancel o Flicker Reduction. Puoi trovare questa opzione nel menu della fotocamera. Queste impostazioni riducono lo sfarfallio che si verifica comunemente durante la registrazione sotto luci fluorescenti.
La fotocamera non continua a registrare un filmato anche se la capacità di memoria non è piena
“Sto riprendendo solo da 30 minuti e non mi permette più di registrare.”
Il dispositivo è limitato a 25-29 minuti e la dimensione massima di un singolo file è di 2 GB. La registrazione si interrompe automaticamente quando la dimensione del file raggiunge i 2 GB o se si verificano 25-29 minuti di registrazione continua. Puoi caricare il filmato sul computer per liberare spazio oppure, una volta esaurito tutto lo spazio, puoi caricarlo sul computer, eliminarlo dal dispositivo e continuare a registrare.
La fotocamera non memorizza data e ora
Dopo aver spento la fotocamera, data e ora non vengono memorizzate correttamente nel dispositivo.
Batteria scarica/morta
Collega la tua Bloggie 3D al computer per caricarla. Se non si carica quando è collegata al computer, probabilmente la batteria è morta e devi sostituirla. Se la batteria si carica ma dura solo per breve tempo dopo l'accensione della fotocamera, allora la batteria è probabilmente esaurita. Dovrai sostituire la batteria seguendo questa guida.
Robert Tam
Membro da: 01/30/13
21 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,467
