Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sony BDP BX350
Il lettore DVD non si accende
Il lettore non si accende affatto o non mostra alcun segno di funzionamento.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la presa funzioni. Se l'alimentatore non mostra segni di vita (ovvero, quando viene collegato a qualsiasi dispositivo, nessuno di essi funziona), allora l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Ingresso alimentazione difettoso
Se, una volta collegato, il lettore DVD non si accende ma l'alimentatore funziona, significa che la porta di ingresso alimentazione sul lettore DVD è difettosa. Scopri come fare [collegamento guida non valido].
Problemi video/audio
L'immagine di output/display è distorta, sfocata o scolorita. La riproduzione audio/suono è di scarsa qualità o inesistente.
Configurazione dell'ingresso
Per collegare il lettore al televisore, si utilizza un cavo HDMI. Il televisore utilizzato per il collegamento al Sony BDP BX350 deve disporre di una porta HDMI e deve essere impostato sull'ingresso corretto per poter vedere e sentire il lettore. È importante controllare le impostazioni del televisore e assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente.
Cavo HDMI difettoso
Se il televisore ha le impostazioni corrette ed entrambi i dispositivi sono collegati, controlla il cavo stesso. Il cavo è sfilacciato o piegato eccessivamente in qualche punto? A ciascuna estremità del cavo HDMI, ci sono pin interni piegati o mancanti? Questo potrebbe essere un segno che è necessario un nuovo cavo HDMI.
Porta HDMI difettosa
Se il tuo dispositivo di visualizzazione non mostra l'immagine del lettore e i passaggi precedenti non hanno risolto i problemi, potrebbe significare una delle due cose seguenti:
  1. La porta HDMI del dispositivo Blu-ray è difettosa, oppure
  2. La porta HDMI del dispositivo di visualizzazione è difettosa.
Se queste opzioni non risolvono il problema, potresti avere un problema hardware interno che richiederebbe l'apertura del lettore e l'ispezione dei componenti interni.
Scopri come riparare la porta HDMI sul tuo Sony BDP BX350 qui [collegamento guida non valido].
Il vassoio disco non si espelle
Il vassoio del disco non scorre per aprirsi quando viene premuto il pulsante di espulsione; pertanto, l'utente non può rimuovere o inserire un disco nel lettore.
Riavviare il lettore Blu-ray
È meglio controllare se si tratta solo di un problema momentaneo resettando il lettore Blu-ray. Spegni e scollega il lettore Blu-ray, attendi 30 secondi.
Quindi tieni premuto il pulsante di apertura/chiusura sulla parte anteriore del lettore, ricollega il cavo di alimentazione alla presa e rilascia il pulsante.
Se il vassoio non si è aperto, potrebbe essere bloccato e dover essere rimosso manualmente. Scopri come fare [collegamento guida non valido].
Errore disco
Il lettore non legge il disco; il disco non viene riprodotto.
Pulire il disco
Se il dispositivo non legge il disco, espellilo e controlla che sia pulito, senza polvere o graffi. Se il disco non è pulito, puliscilo delicatamente con un panno in microfibra, quindi reinseriscilo e riprova. Potrebbe esserci un problema con il disco; dovresti provare a riprodurre un disco diverso nel lettore Blu-ray prima di continuare.
Pulire la lente di lettura disco
La lente nel lettore Blu-ray potrebbe essere sporca. Prova a pulirla con un disco per la pulizia della lente.
Aggiornare il lettore Blu-ray
Prova a eseguire un aggiornamento firmware del lettore Blu-ray. Le istruzioni per eseguire l'aggiornamento firmware sono disponibili qui.
Se il lettore Blu-ray continua a non essere in grado di leggere alcun disco, il vassoio del disco potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito. Scopri come fare [collegamento guida non valido].
Non si connette al Wi-Fi
Il lettore non si connette alla configurazione della network wireless.
Impostazioni Wi-Fi
Se il lettore non riesce a connettersi al Wi-Fi, potrebbe esserci un problema di fondo nella configurazione della connessione. Per risolvere il problema, controlla la connessione di rete nelle impostazioni della network wireless.
Se il problema persiste, controlla la connessione del lettore al router wireless. Potrebbe essere necessario spegnere brevemente il router per circa 30 secondi e riaccenderlo successivamente.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il router funziona e il lettore non si connette, potrebbe trattarsi di un problema interno alla scheda di connessione wireless. Ecco una guida su come sostituire la scheda di connessione wireless: [collegamento guida non valido].
Kristen Vezina
Membro da: 03/06/17
413 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 321
