Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sony BDP-SX1000
Pubblicato nella primavera del 2011, modello identificato da SX1000.
Sony BDP-SX1000 non si accende
Il Sony BDP-SX1000 non risponde all'accensione o non mostra segni di carica.
Alimentatori CA difettosi
Assicurati che la luce spia sia accesa quando il Sony BDP-SX1000 è in carica. L'alimentatore è difettoso se la luce spia non è accesa. La luce spia dovrebbe essere arancione nell'indicatore di carica anteriore quando il Sony BDP-SX1000 è in fase di ricarica. Assicurati inoltre che le uscite di tensione e corrente dell'alimentatore CA corrispondano ai requisiti del Sony BDP-SX1000. L'uscita di tensione dell'alimentatore CA deve essere compresa tra 110 e 240 V. L'indicatore di carica lampeggiante significa che il Sony BDP-SX1000 deve essere caricato. Se continua a lampeggiare mentre l'alimentatore CA è collegato, significa che l'alimentatore CA è difettoso e deve essere sostituito oppure che la temperatura ambiente non è adeguata. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 e 35 °C.
Batteria difettosa
Se il Sony BDP-SX1000 si accende solo quando è collegato all'alimentatore CA, indipendentemente dalla durata della ricarica, allora la batteria è difettosa. La batteria deve essere sostituita.
Impossibile leggere il disco
Compare un messaggio di errore che indica che il disco non è leggibile.
Disco non funzionante
Prova a pulire il disco. Se il problema persiste, prova a utilizzare un altro disco. Se anche l'altro disco non funziona, il problema potrebbe essere del lettore e non del disco stesso.
Lente laser/ottica sporca
Apri il coperchio del lettore e pulisci il laser. Usando dell'alcol isopropilico su un panno umido, strofina delicatamente la lente laser con movimenti circolari. Se il disco continua a non essere letto dopo che il laser è stato pulito adeguatamente, il laser dovrebbe essere sostituito.
Blocchi video
Il video si blocca durante la riproduzione.
Apri il coperchio del lettore e pulisci il laser. Usando dell'alcol isopropilico su un panno umido, strofina delicatamente la lente laser con movimenti circolari. Se il disco continua a non essere letto dopo che il laser è stato pulito adeguatamente, il laser dovrebbe essere sostituito. Se il video continua a bloccarsi dopo che il laser è stato pulito adeguatamente, il problema potrebbe essere del disco e non del lettore stesso.
Disco graffiato
Il blocco del video può essere causato da un disco sporco o graffiato. Pulisci il disco o provane uno nuovo. Se il disco è graffiato, l'opzione migliore è farlo rigenerare.
Il disco non gira
Il disco non gira.
Cavo a nastro allentato
Il disco potrebbe non girare perché il cavo a nastro che permette al DVD di girare all'interno del lettore si è allentato o è rotto. Puoi aprire il lettore DVD e sostituire il cavo a nastro.
Il motore mandrino ha un cattivo contatto
Un altro motivo è che il motore mandrino ha un cattivo contatto. Ciò potrebbe essere dovuto a un chip controller del motore o a un circuito difettoso. Puoi risolvere questo problema sostituendo il motore mandrino.
Lente laser sporca
Pulisci delicatamente la lente laser con una pompetta ad aria se vedi della polvere sopra di essa.
Il lettore non risponde al telecomando
Il lettore DVD non risponde al telecomando.
Batterie difettose
Controlla le batterie del telecomando. Per assicurarti che il telecomando funzioni, puntalo verso la fotocamera di un telefono cellulare e premi un pulsante qualsiasi. Attraverso la fotocamera del cellulare, dovresti vedere una luce lampeggiare dal trasmettitore a infrarossi all'estremità del telecomando. Oltre a ciò, assicurati di puntare il telecomando direttamente verso il sensore sulla parte anteriore del lettore DVD.
Marcos Arguello-Gonzalez
Membro da: 10/22/18
353 Reputazione
3 guide realizzate
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 713
