Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il vassoio non si apre o non espelle il disco
Il lettore Blu-Ray è bloccato
A volte il lettore Blu-ray è bloccato e potrebbe essere necessario sbloccarlo. Accendi il lettore Blu-Ray e controlla se sul pannello anteriore appare la scritta D ON o LOCKED. In tal caso, potrebbe essere necessario sbloccare il lettore disco. Per sbloccarlo, tieni premuto il pulsante di espulsione sul lettore Blu-ray finché sul pannello anteriore non appare la scritta D OFF; il vassoio si aprirà.
Disco difettoso
Nel caso in cui tu inserisca un disco e il lettore Blu-ray non si apra, puoi risolvere questo problema molto rapidamente. Il metodo consigliato per risolvere consiste nello spegnere prima il dispositivo, quindi scollegare il cavo di alimentazione. Attendi circa 30 secondi e ricollega il cavo di alimentazione. Una volta che il lettore Blu-ray è acceso, tieni premuto il pulsante EJECT. Il vassoio dovrebbe aprirsi; con il vassoio ancora aperto, rimuovi il disco e scollega il lettore Blu-Ray. Il dispositivo chiuderà il vassoio e si resetterà.
Lettore disco difettoso
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, potresti avere un lettore Blu-ray difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo it.
Impossibile riprodurre un film su disco Blu-Ray
Il disco potrebbe essere inserito al contrario
Apri il vassoio del disco e assicurati che il disco sia stato inserito con l'orientamento corretto.
Il disco potrebbe essere sporco o graffiato
Assicurati che il disco sia pulito e/o non presenti graffi che potrebbero ostacolare la capacità del dispositivo di leggerlo.
Il dispositivo potrebbe non essere collegato all'alimentazione
Controlla che il dispositivo sia collegato a una presa elettrica e che riceva alimentazione.
Lettore DVD difettoso
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il lettore DVD.
Nessuna immagine quando si utilizza una connessione HDMI
Viene visualizzata un'immagine errata o nessuna immagine quando c'è un cavo HDMI che collega il Sony BDP-S7200 al televisore.
Il cavo HDMI potrebbe essere difettoso
Scollega il cavo HDMI dal Sony BDP-S7200 e dall'altro dispositivo a cui è collegato. Collega un cavo HDMI diverso a entrambi al posto del primo. Se l'immagine continua a non apparire sul televisore, allora il cavo HDMI non è il problema.
L'impostazione di ingresso (Input) non è corretta
Usando il telecomando, premi INPUT finché il dispositivo di visualizzazione non viene mostrato come HDMI Sony BDP-S7200.
Le impostazioni di uscita non sono compatibili con il televisore
Alcuni televisori possono accettare solo video 1080p/60p. Modifica l'uscita del display sul Sony BDP-S7200 in modo che corrisponda a uno degli ingressi accettati dal televisore.
Non si accende
Nel caso in cui il lettore Blu-ray non si accenda, potrebbe trattarsi di diversi problemi. Potrebbe trattarsi di una presa elettrica difettosa, il cavo HDMI potrebbe essere difettoso o potrebbe essere necessario sostituire la scheda di alimentazione [Link].
Presa elettrica difettosa
Assicurati che il lettore Blu-ray sia collegato a una presa elettrica funzionante, oppure prova a collegarlo a un'altra presa. Se stai usando il pulsante di accensione sul telecomando, prova a premere il pulsante di accensione sul lettore Blu-ray.
Cavo HDMI difettoso
In alcuni casi, un lettore Blu-Ray potrebbe non accendersi a causa di un cavo HDMI difettoso. Se il lettore Blu-Ray è collegato al televisore tramite un cavo HDMI, scollega il cavo HDMI e accendi il dispositivo. Se il dispositivo si accende, disattiva il [Controllo per HDMI] dal [Menu Impostazioni di sistema]. Puoi provare a sostituire il cavo HDMI se il problema persiste.
Scheda di alimentazione difettosa
Se i passaggi sopra indicati non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di alimentazione.
Perdita della connessione Internet
Questo tipo di errore si verifica se il dispositivo non riesce a connettersi a Internet fin dall'inizio o se la connessione non è stabile. Se anche altri dispositivi non riescono a connettersi a Internet, molto probabilmente si tratta di un problema del router, non del lettore Blu-ray.
Il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi
  1. Usando il telecomando, entra nel menu delle impostazioni del lettore.
  2. Seleziona l'opzione [Easy Initial Settings] (Impostazioni iniziali semplici).
  3. Seleziona l'opzione [Easy Network Settings] (Impostazioni di rete semplici).
  4. Se ciò non funziona, è possibile che il lettore Blu-ray sia troppo lontano dal router. Prova ad avvicinare il lettore Blu-ray al router.
1 Commento
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,375
