Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il lettore Blu-ray non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Problemi di collegamento del cavo di alimentazione
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente sia al lettore Blu-ray che a una presa di corrente funzionante. Assicurati di attendere almeno dieci secondi dopo aver collegato il lettore Blu-ray prima di premere il pulsante di accensione.
Potresti anche provare a collegare il cavo a una diversa presa a muro.
Telecomando difettoso
Prova ad accendere il lettore Blu-ray tramite il pulsante di accensione sulla parte anteriore del dispositivo. Se il lettore Blu-ray si accende, allora c'è qualcosa che non va nel telecomando del dispositivo. Le batterie potrebbero dover essere sostituite. Potrebbe esserci anche un'ostruzione che blocca il sensore sul telecomando o sul lettore Blu-ray.
Cavo HDMI
Se il lettore è collegato alla TV tramite cavo HDMI, i controlli HDMI potrebbero essere attivati. Per modificare l'impostazione di controllo, scollega il lettore dalla TV mantenendo collegato il cavo di alimentazione. Accendi il dispositivo e, una volta che il display indica che si è acceso, disattiva "Controllo per HDMI" dalle "Impostazioni di sistema" sul dispositivo.
Nota: Controllo per HDMI potrebbe essere chiamato "Bravia Sync" nelle Impostazioni di sistema.
Se questo non funziona, potresti anche provare un cavo HDMI a velocità superiore.
Impossibile utilizzare il disco/Errore Nessun disco
Il lettore Blu-ray non legge il disco e mostra un messaggio di errore sul display.
Formato o codice regionale errato
Assicurati che il disco sia compatibile con il lettore Blu-ray. Controlla e conferma che il codice regionale del disco corrisponda a quello del lettore Blu-ray. Il codice regionale si trova attorno al foro centrale del disco.
Prova un altro disco con specifiche simili per conferma, oppure prova il disco in un altro lettore.
Disco sporco
Se il disco è contaminato da polvere, macchie o impronte digitali, puliscilo delicatamente con un panno morbido e asciutto, dal centro verso il bordo esterno, facendo attenzione a non graffiare il disco.
Impostazioni errate del lettore Blu-ray Disc
Assicurati che le impostazioni del controllo genitori non siano impostate su "Attivo".
Assicurati che "Uscita BD ROM 24P" sia disattivata.
Nota: Se "Uscita BD ROM 24P" è attivata e la TV non supporta questa funzione, apparirà uno schermo vuoto.
Imposta le impostazioni di "Risoluzione video in uscita" sulle impostazioni corrispondenti della TV (720p per TV HD e 1080p per TV Full HD).
Per i dischi Blu-ray che supportano la funzione BD-Live, controlla quanto segue:
Controlla le impostazioni di rete per assicurarti che il lettore Blu-ray Disc sia connesso a Internet.
Imposta "Connessione Internet BD" su "Consenti" nel menu "Impostazioni visualizzazione BD/DVD".
Se il disco non viene riprodotto dopo aver impostato la "Connessione Internet BD" su "Consenti", imposta l'opzione su "Non consentire", elimina eventuali dati BD-Live in conflitto dal menu "Impostazioni visualizzazione BD/DVD", quindi riporta l'opzione "Connessione Internet BD" su "Consenti".
Alcuni lettori potrebbero richiedere un dispositivo di memoria USB formattato in "FAT32" collegato a uno slot esterno (slot USB). Consulta il sito di supporto di Sony per i dettagli su come formattare la USB con il file system "FAT32".
Scarica e installa l'ultimo software di sistema per assicurarti che il lettore sia aggiornato per la massima compatibilità di riproduzione.
Nessun suono proveniente dalla TV
Il disco è in riproduzione, ma non proviene alcun suono dalla TV.
Impostazione TV errata
La TV potrebbe essere sull'impostazione di ingresso errata. Modifica l'impostazione di ingresso sulla TV in modo che corrisponda alla connessione del lettore Blu-ray.
Potresti anche voler collegare il tuo lettore Blu-ray a una TV diversa per verificare se il problema risiede nella TV e non nel lettore Blu-ray.
Nessun collegamento del cavo audio
Se il video viene visualizzato ma non c'è audio, potresti utilizzare un cavo da HDMI a DVI. Un cavo di ingresso DVI visualizza solo il video, quindi sarà necessario collegare un cavo audio per sentire anche l'audio. Per risolvere questo problema, utilizza cavi digitali (ottici o coassiali) dal dispositivo alla TV.
Problemi con i file Sony
Prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Questo solitamente risolve eventuali problemi di riproduzione.
Se il problema non è ancora risolto, puoi provare a sostituire il cavo HDMI.
Impostazioni di ingresso/uscita audio errate
Se stai utilizzando un amplificatore con un cavo HDMI per collegare il dispositivo alla TV, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione sul lettore Blu-ray. Per risolvere questo problema, imposta Audio (HDMI) o "Uscita audio digitale" sul dispositivo su PCM per verificare se l'amplificatore produce suono.
Connessione audio surround
Verifica di essere in grado di sentire il suono attraverso i tuoi altoparlanti surround mentre sei collegato alla TV. Se riesci a sentire il suono mentre sei collegato al televisore ma non mentre sei collegato al lettore Blu-ray, potrebbe esserci un problema di connessione dal lettore Blu-ray all'altoparlante. Per risolvere questo problema, assicurati che gli altoparlanti siano collegati correttamente al ricevitore Audio/Video. Il lettore Blu-ray dovrebbe anche avere l'opzione audio surround abilitata affinché gli altoparlanti funzionino.
Nota: Potrebbe essere necessario alzare il volume dell'altoparlante al livello massimo.
Il volume è molto basso
Il volume potrebbe essere troppo basso per essere udito perché l'Audio DRC o il mix audio BD del lettore Blu-ray è disattivato. Per risolvere questo problema, dovrai impostare il mix audio BD su "ON". L'impostazione audio si trova nel menu del lettore Blu-ray.
Il vassoio del disco non si apre
Il vassoio per inserire/rimuovere i dischi Blu-ray non si apre.
Il disco non è stato inserito correttamente
Spegni il dispositivo e scollega il cavo di alimentazione. Lascia il lettore Blu-ray scollegato per almeno 30 secondi e poi ricollega il cavo di alimentazione. Tieni premuto il pulsante "Espelli" sul dispositivo mentre premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "Riproduci", "Espelli" e "Stop" sul telecomando. Il vassoio del disco dovrebbe espellersi e sarai in grado di rimuovere il disco.
Nota: Questo potrebbe richiedere due persone per risolvere il problema.
Vassoio del disco difettoso
Se non è stato inserito alcun disco e il vassoio del disco non riesce ad aprirsi, potrebbe esserci un problema con il vassoio del disco stesso. Sostituisci il vassoio del disco con questa guida
Luiz Barreto
Membro da: 02/15/17
645 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Membri
60 guide realizzate
53 Commenti
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - Rispondi Condividi
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - Rispondi Condividi
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - Rispondi Condividi
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - Rispondi Condividi
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 65,071
