Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione e il dispositivo è collegato alla corrente.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione, prova a collegare il dispositivo a una presa a muro diversa, attendi 10 secondi, quindi premi il pulsante di accensione. Se vedi una luce verde, il dispositivo si è acceso correttamente. Se non si accende, potrebbe esserci un problema con la scheda madre o con l'alimentatore.
Telecomando difettoso
Se il dispositivo non si accende utilizzando il telecomando, prova a usare il pulsante fisico sul dispositivo per accenderlo. Se si accende, prova a sostituire le batterie del telecomando e a pulire il sensore a infrarossi sulla parte superiore del telecomando.
Nessun suono o visualizzazione tramite HDMI
Il dispositivo è acceso ma non viene visualizzato nulla sul televisore.
Cavo HDMI difettoso
Assicurati che il cavo HDMI sia collegato sia al dispositivo che al televisore. Quindi accendi il dispositivo; se ancora non c'è segnale, sostituisci il cavo HDMI con uno nuovo.
Impostazione di ingresso errata
Assicurati che l'impostazione di ingresso sul televisore corrisponda alla porta HDMI a cui è collegato il dispositivo. Ad esempio, se è collegato all'ingresso HDMI 1, seleziona HDMI 1 sul televisore.
Ingresso audio errato
Collega il dispositivo al televisore utilizzando un cavo HDMI, quindi collega la connessione Digital Out al ricevitore o al televisore. Quando riaccendi il dispositivo, assicurati di selezionare la sorgente di ingresso audio corretta dalle impostazioni del televisore.
Vano disco bloccato
Il vano disco non si apre mentre il dispositivo è acceso e il pulsante di espulsione del disco non risponde.
Vano disco rotto/difettoso
Spegni il dispositivo per 30 secondi, quindi riavvialo. Tieni premuto il pulsante OPEN/CLOSE o EJECT sul lettore Blu-ray e contemporaneamente premi PLAY, EJECT e STOP sul telecomando. Se questo apre il vano disco, rimuovi il disco. Se ciò accade spesso, potrebbe essere dovuto a un difetto nella cinghia di trasmissione del lettore disco, nel qual caso deve essere sostituita o riparata.
Disco bloccato all'interno del lettore
Se c'è un disco all'interno bloccato a causa di un malfunzionamento della cinghia di trasmissione, non cercare di forzare l'apertura del lettore disco poiché potresti finire per danneggiare sia la cinghia di trasmissione che il lettore stesso. Per risolvere questo problema, si consiglia di smontare il lettore disco e rimuovere in sicurezza il disco bloccato all'interno.
Nessuna connessione a Internet
Non è possibile collegare il dispositivo a Internet o il dispositivo non mostra alcuna connessione a Internet.
Connessione fisica non riuscita
Assicurati che il cavo Ethernet sia collegato correttamente sia al dispositivo che al router/modem. Se il problema persiste, prova a utilizzare una porta LAN diversa sul router/modem. Se il dispositivo continua a non riuscire a connettersi a Internet, assicurati che ci sia una connessione Internet dal router/modem al provider di servizi Internet (ISP); in caso contrario, prova a ripristinare il tuo dispositivo di rete premendo il pulsante di reset o riavviando il dispositivo. Se il problema persiste, è probabile che si tratti di un problema del tuo ISP.
Il Wi-Fi non si connette
Se il televisore visualizza il messaggio di errore di controllo della connessione di rete, potrebbe esserci un problema con la tua connessione di rete. Potrebbe essere consentito collegare in modalità wireless solo un determinato numero di dispositivi alla tua rete. Verifica se rientri nel limite massimo consentito di dispositivi collegati alla tua rete. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con la scheda Wi-Fi che potrebbe dover essere sostituita. Puoi fare riferimento alla guida di riparazione della scheda Wi-Fi.
Impossibile leggere i dischi
Il dispositivo non legge il disco e visualizza 'Impossibile utilizzare il disco' o 'Errore nessun disco'.
Incompatibilità dei dischi
Se il formato della regione del dispositivo e quello del disco non corrispondono, il lettore non sarà in grado di leggere il disco. Assicurati che sia il disco che il dispositivo abbiano lo stesso codice regionale e prova a utilizzare un disco diverso con il formato regionale corretto per assicurarti che il lettore non sia malfunzionante.
Dischi difettosi/danneggiati
Assicurati che la superficie leggibile del disco non sia danneggiata o graffiata. Prova a pulire il disco con un panno in microfibra. Se l'errore persiste, prova a utilizzare un disco diverso per assicurarti che non sia un problema del lettore disco. Se il problema persiste, il lettore disco potrebbe dover essere sostituito; in tal caso, puoi fare riferimento alla guida di riparazione del lettore disco.
Dispositivo bloccato su schermata blu
Il dispositivo è bloccato su una schermata blu dopo la configurazione.
Software non aggiornato
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il software incluso non è aggiornato e incompatibile con il display. Per rimediare, premi il pulsante 'HOME', quindi naviga nel menu di configurazione e seleziona l'opzione di aggiornamento del sistema. Assicurati che il dispositivo sia collegato a Internet tramite un cavo Ethernet o tramite Wi-Fi.
Sorgente di ingresso errata
Assicurati che la sorgente di ingresso corretta sia selezionata sul tuo dispositivo di visualizzazione. Ad esempio, se il cavo HDMI è collegato alla porta 'HDMI 1', assicurati che la sorgente 'HDMI 1' sia selezionata sul tuo dispositivo di visualizzazione.
V W
Membro da: 01/22/20
197 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Rispondi Condividi
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,313
