Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna connessione internet
Lo streaming ha smesso di funzionare per tutte le applicazioni sul dispositivo o lo streaming continua a bloccarsi.
Collegamento difettoso al router e al modem
Il modem e il router potrebbero non essere collegati o non funzionare correttamente. Controlla e regola i collegamenti o sostituiscili se necessario.
Cavo Ethernet difettoso o password del network wireless errata
Assicurati che il cavo Ethernet sia collegato al dispositivo. Se utilizzi un network wireless, controlla che la password della chiave di sicurezza sia inserita correttamente. Se questo non funziona, la porta del cavo Ethernet del dispositivo potrebbe essere difettosa. Per sostituire la porta, la scheda madre deve essere sostituita con questa guida.
Software non aggiornato
Verifica che il dispositivo sia aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software. In caso contrario, aggiorna il dispositivo andando sul sito web Sony.
Il telecomando non funziona
Il telecomando non accende o spegne il dispositivo, non effettua selezioni o non modifica le impostazioni di ingresso.
Batterie difettose
Le batterie nel telecomando del dispositivo potrebbero essere scariche o difettose. Per risolvere il problema, sostituiscile con batterie nuove.
Segnale IR scadente
Controlla se il tuo telecomando invia un segnale a infrarossi (IR). I telecomandi IR inviano segnali tramite un fascio di luce a infrarossi. Puoi vedere questa luce puntando il telecomando verso una fotocamera. Se vedi una luce rossa lampeggiante, funziona correttamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire il telecomando.
Ostruzioni del segnale IR
Assicurati che non ci sia nulla che blocchi il segnale IR tra il telecomando e il dispositivo. Verifica inoltre che il sensore IR del dispositivo non sia esposto a luci intense. Ciò può bloccare il segnale.
Impostazioni del telecomando errate
Se utilizzi un telecomando universale, assicurati di selezionare la funzione corretta per il dispositivo. Se il telecomando funziona con un lettore CD o DVD, potresti dover regolare l'impostazione Modalità comando (Command Mode) sul dispositivo. Su alcuni dispositivi, la Modalità comando è elencata in Opzioni nel menu Configurazione. Se questo non funziona, leggi la guida del produttore del tuo telecomando universale per ulteriori istruzioni.
Danni fisici
Se il telecomando è fisicamente danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Nessun audio o video tramite HDMI
Non si sente alcun audio o il video non viene visualizzato quando si riproduce un contenuto tramite HDMI.
Impostazioni del lettore TV/DVD errate
Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni sul televisore. Innanzitutto, assicurati che il televisore sia sull'ingresso HDMI appropriato e che l'uscita audio sia impostata su AV AMP.
Se il dispositivo è collegato a un amplificatore e al televisore con un cavo HDMI, potresti dover impostare l'opzione Audio HDMI o Uscita audio digitale sul dispositivo su PCM. Inoltre, l'impostazione BD Audio Mix del dispositivo deve essere impostata su On se non c'è audio una volta avviato il film.
Collegamenti difettosi
Alcuni collegamenti del dispositivo potrebbero essere allentati o difettosi. Verifica che il cavo di alimentazione e i cavi HDMI siano collegati correttamente. Utilizza un cavo HDMI diverso per assicurarti che il cavo non sia malfunzionante. Collega il lettore Blu-ray Disc a un televisore diverso per assicurarti che la porta HDMI del televisore funzioni correttamente. Utilizza un cavo audio separato quando utilizzi un adattatore da HDMI a DVI, poiché gli ingressi DVI supportano solo segnali video. A seconda dell'ingresso audio disponibile sul televisore, utilizza un cavo digitale o un cavo analogico rosso e bianco. Se il problema persiste, le porte HDMI del dispositivo potrebbero essere difettose. Per sostituire le porte HDMI, la scheda madre deve essere sostituita con questa guida.
Il vassoio disco non si apre
Il dispositivo non apre il vassoio disco mentre è acceso quando si preme il pulsante di espulsione sul telecomando e sul dispositivo.
Vassoio disco difettoso
Scollega il cavo di alimentazione e lascia il dispositivo senza alimentazione per circa 30 secondi. Dopodiché, ricollega il cavo di alimentazione a una presa elettrica. Riaccendi il dispositivo e tieni premuto il pulsante OPEN/CLOSE o EJECT situato sulla parte anteriore del lettore dischi, quindi premi contemporaneamente i pulsanti PLAY, EJECT e STOP sul telecomando. Una volta aperto il vassoio, rimuovi il disco. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. La cinghia di trasmissione del vassoio disco potrebbe dover essere sostituita; prova a sostituirla con questa guida. Se questo non è il problema, l'intera unità disco ottico potrebbe dover essere sostituita con questa guida.
Impossibile leggere i DVD
Il dispositivo non legge i DVD.
Lente ottica rotta o difettosa
La lente ottica è ciò che legge il DVD per riprodurlo. Se è rotta o difettosa, sostituiscila con questa guida.
Lente ottica sporca
Se la lente ottica è sporca, il dispositivo non sarà in grado di riprodurre i DVD. Pulisci la lente ottica.
Barre nere/Immagini tagliate
Delle barre nere tagliano l'immagine nella parte superiore e inferiore dello schermo.
Necessaria regolazione del formato dell'immagine del televisore
Questo problema è causato dal fatto che film diversi sono registrati con formati di immagine che possono differire da quello del tuo televisore. Ciò farà apparire l'immagine tagliata. Per risolvere questo problema, controlla e regola lo schermo del televisore utilizzando la funzione ZOOM o WIDE. Innanzitutto, assicurati di essere sull'ingresso HDMI corretto, quindi premi il pulsante HOME sul telecomando e vai al menu SETUP. Seleziona IMPOSTAZIONI SCHERMO e regola le impostazioni a seconda del tipo di televisore utilizzato.
Brandon Correa
Membro da: 10/03/17
158 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
Want play without remote control
Theresa Roberson - Rispondi Condividi
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Rispondi Condividi
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Rispondi Condividi
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,807
