Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non funziona
Molti problemi possono essere risolti semplicemente riavviando il dispositivo. Per riavviare, spegni e scollega tutti i dispositivi, quindi ricollegali e riaccendili. Se il riavvio non funziona, o se il dispositivo presenta un problema più specifico, consulta le opzioni di soluzione problemi riportate di seguito.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando provo ad accenderlo, cosa devo fare?
Il dispositivo non si connette
Assicurati che il dispositivo sia collegato saldamente e riceva alimentazione. Quando controlli, assicurati che il cavo di alimentazione non sia allentato o parzialmente scollegato, altrimenti il dispositivo non si accenderà. Se era scollegato o allentato, una volta collegato correttamente dovrebbe funzionare come previsto.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente e il dispositivo continua a non accendersi, ispeziona il cavo per assicurarti che non sia danneggiato. Spesso i cavi si danneggiano a causa dell'usura. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il cablaggio.
Il dispositivo non si connette a Internet
Il dispositivo si accende, ma non si connette al mio network wireless, cosa devo fare?
Problemi con la password del Wi-Fi
Assicurati che il livello di crittografia della password sia adeguato per il dispositivo. Se il livello di crittografia della password del Wi-Fi è troppo elevato, il dispositivo potrebbe non essere in grado di connettersi. Una connessione sicura è la crittografia WEP. Inoltre, assicurati di aver completato tutti i passaggi necessari per registrare il dispositivo presso il tuo provider internet, se applicabile.
Segnale Wi-Fi non ricevuto
Se il dispositivo è troppo lontano o troppo vicino alla fonte del Wi-Fi, potrebbe esserci un problema di intensità del segnale debole o insufficiente. Posizionare il dispositivo entro il raggio d'azione del modem o router specificato aiuterà a garantire un'intensità del segnale ottimale. Un'alternativa allo spostamento del dispositivo è avvicinare il modem al dispositivo.
Cavo Ethernet difettoso
Un altro problema frequente è il collegamento improprio del cavo Ethernet. Assicurati che il cavo Ethernet sia collegato saldamente tra il dispositivo e la fonte. Assicurati che il cavo Ethernet non sia danneggiato. Se i problemi di connessione persistono, prendi in considerazione la sostituzione del cavo Ethernet.
Restrizioni Internet
Alcune connessioni internet presentano restrizioni di tipo NAT sui segnali. Questa impostazione può essere modificata sul modem o contattando il tuo provider internet. Controlla le impostazioni di rete e assicurati che siano appropriate per il dispositivo. In generale, il tipo NAT 1 ha il minor numero di restrizioni e funzionerà al meglio con la maggior parte dei dispositivi.
Il dispositivo si accende, ma non riesce a leggere i dischi
Cosa devo fare quando il dispositivo non legge i dischi?
Disco danneggiato
Controlla il disco per verificare la presenza di elementi che potrebbero impedirne la lettura. Potrebbero esserci graffi, accumuli di polvere o segni di grasso. Per risolvere questo problema, potresti provare a pulire il disco con alcol e un panno morbido. Se ciò non funziona, il disco potrebbe essere troppo danneggiato per essere letto.
Unità disco ottico difettosa
In casi estremi, il dispositivo potrebbe non essere in grado di leggere il disco a causa dell'unità disco ottico. La lente dell'unità disco ottico potrebbe essere sporca. Usa un kit di pulizia per lenti per rimuovere eventuale sporcizia. Potrebbe essere necessario riparare o sostituire l'unità se il problema persiste.
Il dispositivo ha problemi con l'USB
Collego l'USB al dispositivo, ma non funziona. Cosa devo fare?
USB non si connette
Assicurati che l'USB sia collegata correttamente. Se forzi l'USB nel verso sbagliato, potresti causare danni permanenti. Il collegamento dell'USB dovrebbe opporre al massimo una leggera resistenza. Se devi esercitare una forza significativa per collegare l'USB, probabilmente non sta entrando nel verso giusto.
USB difettosa
Controlla se il dispositivo USB o il cavo è danneggiato. Una piega nella porta USB, nel cavo o nel dispositivo può portare a problemi di lettura. Puoi provare a collegare l'USB a un altro dispositivo per vedere se funziona correttamente. Quando usi dispositivi USB che richiedono alimentazione, la fonte di alimentazione per l'USB potrebbe essere danneggiata. Puoi provare a collegare il dispositivo a un'altra presa a muro.
Ho problemi con la qualità di immagine e audio
Cosa devo fare quando l'immagine e il suono non sono come dovrebbero?
Impossibile collegare il cavo HDMI
Il cavo per audio e video nel dispositivo è l'HDMI. Assicurati che il cavo sia collegato correttamente. Forzare il cavo può causare danni al connettore. Inoltre, l'HDMI ha lo stesso tipo di estremità sia in ingresso che in uscita, quindi assicurati che entrambe le estremità siano collegate correttamente a ciascun dispositivo.
Cavo HDMI difettoso
Un cavo o un connettore HDMI rotto o difettoso influirà sulla risoluzione dell'immagine. Per determinare se vi è un malfunzionamento del cavo o del connettore HDMI, prova a utilizzare diversi cavi HDMI sullo stesso dispositivo o a provare lo stesso cavo HDMI su più dispositivi. Se il cavo funziona con altri dispositivi, il problema è il connettore HDMI, mentre se un altro cavo funziona sul lettore Blu-ray, allora il problema è il cavo stesso.
Axel Cruz Jimenez
Membro da: 10/05/16
207 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 790
