Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il disco del tuo Sony BDP-BX320 non sembra caricarsi e non viene riprodotto, segui questa pagina di soluzione problemi per le possibili soluzioni.
Il DVD è sporco o danneggiato
Se il disco non viene riprodotto, controlla se è sporco o danneggiato.
  • Verifica se il disco è sporco o danneggiato. A volte impronte digitali e macchie possono causare problemi di riproduzione e possono essere risolti pulendo il disco con un panno morbido.
  • Osserva il disco per individuare piccoli danni come crepe o scheggiature. Se il disco è danneggiato o scheggiato, non verrà riprodotto. Potrebbe ancora funzionare se il danno è sullo strato esterno, ma con un ulteriore utilizzo rischi di danneggiare sia il disco che il lettore.
  • Se il disco non è sporco o danneggiato ma sussistono comunque problemi di riproduzione, potrebbe trattarsi di un problema software.
Il disco non è compatibile
Se il disco non viene riprodotto, controlla se il formato del disco è compatibile con il lettore.
  • Verifica se il disco è compatibile con il BDP-BX320. Ecco un elenco di CD non compatibili con il dispositivo:
• BD con cartuccia
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Dischi DVD Audio
• PHOTO CD
• Parte dati di CD-Extra
• Super VCD
• Lato con materiale audio su DualDisc
• Un disco registrato in un sistema colore diverso da NTSC, come PAL (questo lettore è conforme al sistema colore NTSC)
  • Se il disco è compatibile ma sussistono comunque problemi di riproduzione, potrebbe trattarsi di un problema software.
Il dispositivo necessita di un ripristino
Un ripristino reinizializza i componenti hardware principali, terminando tutti i problemi software che causano anomalie di riproduzione.
  • Premi il pulsante di accensione sul dispositivo per 10 secondi o più per spegnerlo. Scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro, quindi ricollegalo. Accendi il dispositivo. Premi il pulsante di espulsione e rimuovi il disco. Quindi seleziona BD-ROM 24p e seleziona "off".
  • Se non sai come impostare BD-ROM su "off", premi il pulsante home sul telecomando. Seleziona Setup (Impostazioni), quindi Screen Settings (Impostazioni schermo). Infine seleziona BD-ROM 24p e imposta su "off".
  • Impostare BD-ROM 24p su "off" fa sì che la TV riceva un segnale che lo visualizza immediatamente.
L'unità disco ottico è danneggiata
  • Il vassoio del disco non si apre se un dispositivo di streaming (es. Netflix, Hulu, ecc.) è in riproduzione; esci dall'applicazione o vai alla schermata iniziale.
  • Se il vassoio del disco non funziona, segui queste istruzioni per aprire il vassoio e rimuovere il disco:
  • Spegni il dispositivo.
  • Scollega il cavo di alimentazione.
  • Lascia il dispositivo scollegato per 30 secondi.
  • Tieni premuto il pulsante OPEN/CLOSE sul pannello frontale del lettore disco e ricollega il cavo di alimentazione.
  • Dopo che il vassoio si è aperto, rilascia il pulsante OPEN/CLOSE.
  • Rimuovi il disco.
  • Dopo aver rimosso il disco, scollega il cavo di alimentazione e ricollegalo per ripristinare il lettore.
  • Se il problema persiste, segui questa guida per sostituire l'unità disco ottico.
Pedro hernandez
Membro da: 09/16/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 256
