Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo lettore Blu-ray Sony BDP-BX320 presenta problemi di accensione, segui i passaggi riportati di seguito per individuare e risolvere il problema.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il Sony BDP-BX320 riceva un'alimentazione adeguata per il funzionamento.
  • Assicurati di utilizzare un cavo di alimentazione idoneo, preferibilmente quello fornito con il dispositivo o uno con la stessa potenza in uscita. (100-240VAC 50/61Hz)
  • Verifica di collegare il dispositivo a una presa funzionante. Se hai dubbi sul funzionamento della presa, testala con un altro dispositivo, come una lampada o un caricabatterie per telefono.
  • Conferma che la porta di alimentazione o il connettore del cavo di alimentazione non siano danneggiati o ostruiti. Se sono presenti detriti all'interno della porta o del connettore, rimuovili con cautela. Se la porta è danneggiata, consulta il manuale di istruzioni; se il connettore è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Spegnimento interrotto
A volte possono verificarsi problemi con il Sony BDP-BX320 se non viene spento correttamente o completamente e deve essere riavviato.
  • Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  • Assicurati che nel telecomando ci siano batterie funzionanti; in caso contrario, devono essere sostituite.
Scheda madre danneggiata
Se i problemi persistono, potrebbe esserci un guasto all'hardware interno.
  • Conferma che il dispositivo non si stia surriscaldando, poiché ciò potrebbe impedirne l'accensione. Collocalo in un'area ben ventilata e lascialo raffreddare prima di tentare l'accensione.
  • Controlla l'eventuale presenza di danni visibili come ammaccature o segni di urti che potrebbero compromettere le prestazioni del dispositivo.
  • Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Kimberly Hernandez-Melendez
Membro da: 09/16/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 483
