Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il lettore Blu-ray Sony BDP-BX320 presenta audio distorto o problemi di sincronizzazione audio, segui i passaggi seguenti per diagnosticare e risolvere il problema.
Cavo HDMI o connessione difettosi
Un cavo HDMI obsoleto o difettoso oppure una connessione allentata possono causare distorsione audio e problemi di sincronizzazione.
  • Controlla le connessioni dei cavi: Verifica che il cavo HDMI sia collegato saldamente su entrambe le estremità al BDP-BX320 e al televisore. Una connessione allentata può interrompere il segnale audio, portando a distorsioni.
  • Prova un altro cavo HDMI: Se i problemi audio persistono, sostituisci il cavo HDMI con uno nuovo; ciò aiuterà a determinare se il cavo originale è difettoso o danneggiato.
  • Testa la porta HDMI: Collega il Sony BDP-BX320 a un altro ingresso HDMI del televisore. Se l'audio funziona correttamente su altre porte, il problema potrebbe risiedere nella porta HDMI originale.
Se l'audio funziona correttamente su altre porte, il problema potrebbe risiedere nella porta HDMI originale. Se è necessaria la sostituzione della porta, prendi in considerazione l'idea di contattare un tecnico per ricevere assistenza o di acquistare una nuova porta autonomamente.
Impostazioni audio non corrette
Impostazioni audio non corrette sul Sony BDP-BX320 o sul televisore possono causare problemi audio.
  • Controlla il formato di uscita audio: Vai nelle impostazioni audio del tuo Sony BDP-BX320 e assicurati che il formato di uscita sia impostato correttamente per il tuo sistema audio (ad esempio, PCM o Bitstream). Impostazioni in conflitto potrebbero causare distorsioni o problemi di sincronizzazione.
Ripristinare le impostazioni audio può risolvere i conflitti che potrebbero causare problemi audio. Ecco come procedere con il reset:
  1. Premi il pulsante home sul telecomando per accedere al menù principale.
  2. Vai su Impostazioni e clicca su Setup.
  3. Seleziona l'opzione Impostazioni audio.
  4. Cerca un'opzione etichettata come Reset o reset alle impostazioni di fabbrica e conferma le modifiche.
  5. Dopo il reset, torna nelle Impostazioni audio per regolare il formato di uscita e le preferenze come necessario.
Firmware obsoleto
Un firmware datato può causare problemi di compatibilità e influire sulle prestazioni audio.
  • Aggiornamento firmware: Visita il sito web ufficiale di Sony e segui le istruzioni per eseguire l'aggiornamento firmware, se è disponibile una versione più recente per il BDP-BX320.
Unità disco ottico danneggiata
L'unità disco ottico potrebbe essere danneggiata se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema.
  • Testa con un altro dispositivo: Se possibile, testa il dispositivo con un altro televisore o sistema audio per escludere problemi esterni. Se la distorsione audio persiste su sistemi diversi, è probabile che si tratti di un malfunzionamento hardware.
Se il problema persiste, potresti dover consultare il supporto Sony o un tecnico per ripararlo.
Sostituzione dell'unità disco ottico (o anche dell'unità di elaborazione audio) potrebbe essere necessaria in caso di gravi danni all'hardware.
Veronika Saiadian
Membro da: 09/16/24
315 Reputazione
2 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 288
