Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony Alpha aS7 II
Rilasciata a settembre 2015; numero di modello ILCE-7SM2.
Lo schermo LCD è graffiato, scheggiato o altrimenti danneggiato
Un esame accurato del dispositivo rivela graffi, crepe o scheggiature sullo schermo.
Dispositivo caduto
Se lo schermo LCD è effettivamente danneggiato, è molto probabile che sia dovuto a una caduta. Per risolvere il problema, utilizza il manuale di sostituzione.
Usura
Nel corso del tempo, i dispositivi subiscono spesso un deterioramento dovuto all'utilizzo. Questo è normale. È anche normale che gli utenti debbano sostituire gli schermi LCD; segui la guida alla sostituzione per una procedura passo-passo.
Il dispositivo è entrato in contatto con un oggetto appuntito
Un'altra possibile causa del problema potrebbe essere il contatto dello schermo del dispositivo con un oggetto appuntito, come una chiave. Per sostituire l'LCD e risolvere il problema, segui questa guida.
Le immagini non sono a fuoco
Una macchia sfocata copre la lente del mirino, parzialmente o completamente, quasi come una finestra o uno specchio appannato.
Manipolazione impropria
Se un dito tocca la lente del mirino, può lasciare una macchia. Rimuovere la lente oculare aiuterà a pulire completamente la lente del mirino.
Il conchiglia oculare è rotto, crepato o altrimenti danneggiato
La conchiglia oculare permette alla luce parassita di entrare nel mirino oppure è diventata usurata e scomoda da utilizzare per l'operatore.
Usura
L'uso regolare può causare l'usura e il danneggiamento della morbida conchiglia oculare.
Il componente in plastica dell'oculare è crepato
Talvolta, la parte interna in plastica dell'oculare può creparsi o scollegarsi dalla morbida conchiglia oculare. Questo può permettere alla luce di penetrare nel mirino. Puoi rimuovere e sostituire entrambe le parti di questo componente.
Il diottro deve essere sostituito
Il diottro non può essere calibrato, creando un problema di messa a fuoco ottimale per gli utenti che devono adattarlo alla propria vista.
Il diottro è crepato
In seguito a una caduta importante, il diottro può creparsi, diventando inutilizzabile. Ciò significa che l'utente della fotocamera non è più in grado di regolare la messa a fuoco del mirino. Dopo aver rimosso la conchiglia oculare puoi accedere al diottro e sostituire il componente stesso.
La filettatura della presa per treppiede è spanata
L'utente non è in grado di montare saldamente la fotocamera su un treppiede.
La presa per treppiede è allentata
Talvolta le viti che fissano la presa per treppiede si allentano. Una presa per treppiede allentata può causare una connessione instabile tra il treppiede e la fotocamera, il che può contribuire a rendere le immagini sfocate e comportare il rischio che la fotocamera cada dal treppiede. Per risolvere il problema, puoi rimuovere la piastra inferiore usando questa guida e serrare le viti che fissano la presa.
La filettatura del treppiede è stata spanata
Talvolta la filettatura della presa per treppiede si spana, causando una connessione instabile tra l'attacco del treppiede e la fotocamera. In questo caso la presa per treppiede può essere rimossa e sostituita.
0 Commenti
