Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Lo schermo LCD non visualizza nulla anche se sai che il dispositivo è acceso.
Impostazioni del display
È possibile che le impostazioni del display del dispositivo siano state alterate e che lo schermo LCD sia stato disattivato. Assicurati che l'LCD sia selezionato nella scheda Monitor / Finder nelle impostazioni personalizzate.
Problemi della batteria
Assicurati che la batteria sia completamente carica e inserita correttamente. Problemi di alimentazione possono causare la disattivazione dello schermo LCD della fotocamera e di altri componenti.
Guasto hardware
È possibile che si sia verificato un guasto hardware dell'LCD a causa di una caduta, un impatto, calore eccessivo o altri tipi di danni ambientali. In questo caso, lo schermo LCD dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
L'obiettivo non viene riconosciuto
Il dispositivo visualizza un errore dell'obiettivo e si spegne prontamente.
Obiettivo corretto
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera utilizzato sia del tipo corretto per la marca e il modello della tua fotocamera.
Problemi di aggancio
Assicurati che l'obiettivo sia agganciato correttamente alla fotocamera. I punti di allineamento bianchi sulla fotocamera e sull'obiettivo devono essere allineati e l'obiettivo deve essere ruotato finché non scatta completamente in posizione.
Punti di contatto sporchi
I punti di contatto elettrici sulla fotocamera e sull'obiettivo possono sporcarsi e perdere il contatto. Pulisci delicatamente i pin di contatto metallici dell'obiettivo sulla fotocamera e i pad di contatto sull'obiettivo con alcol isopropilico e lascia asciugare completamente.
Il dispositivo si surriscalda
La fotocamera diventa troppo calda e si spegne.
Fattori ambientali
Assicurati che la stanza in cui stai registrando non sia eccessivamente calda, poiché la temperatura dell'aria ambiente è direttamente correlata alla temperatura interna della fotocamera. Cerca di mantenere la fotocamera il più fresca possibile.
Batteria sovraccarica
Sotto carichi o condizioni impegnative è possibile che la batteria della fotocamera si surriscaldi. Dai alla fotocamera il tempo di raffreddarsi e sostituisci la batteria calda con una batteria fresca completamente carica.
Il dispositivo non si accende
La fotocamera rifiuta di accendersi.
Assicurati che la batteria sia completamente carica e inserita correttamente. Problemi di alimentazione possono impedire l'accensione della fotocamera.
Bug software
È possibile che ci sia un difetto software che sta causando il blocco della fotocamera. Rimuovi la batteria, attendi cinque minuti e tenta di riavviare il dispositivo.
Guasto hardware
Se tutte le altre soluzioni falliscono, è possibile che la scheda madre o un altro componente principale della fotocamera abbia ceduto, impedendo l'accensione. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo non rimane acceso
La fotocamera visualizza un errore e si spegne dopo l'accensione.
Assicurati che la batteria sia completamente carica e inserita correttamente. Problemi di alimentazione possono impedire alla fotocamera di rimanere accesa o causare uno spegnimento improvviso.
Problemi dell'obiettivo
È possibile che ci sia un problema di comunicazione tra la fotocamera e l'obiettivo. Prova a utilizzare un obiettivo diverso o a pulire i punti di contatto sull'obiettivo attuale e riavvia la fotocamera.
Guasto hardware
È anche possibile che la scheda madre o un altro componente della fotocamera abbia ceduto, impedendo al dispositivo di rimanere acceso. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
Blake Rylant
Membro da: 08/23/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - Rispondi Condividi
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - Rispondi Condividi
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - Rispondi Condividi
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 10,205
