Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria non carica
La batteria della fotocamera potrebbe essere scarica e deve essere caricata.
Batteria esaurita
La batteria utilizzata potrebbe essere rotta o semplicemente usurata a causa di un uso intensivo. Sostituiscila con una batteria nuova.
La fotocamera si spegne automaticamente
La fotocamera si spegne e non si riaccende.
Fotocamera troppo calda
La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente se diventa troppo calda o troppo fredda. Se ti trovi in un ambiente con temperature estreme e la fotocamera si spegne, prova a riportarla a temperature normali scaldandola o raffreddandola.
Pacco batteria spostato
Far cadere la fotocamera può causare lo spostamento del pacco batteria. Prova a rimuovere il pacco batteria e a reinserirlo per assicurarti che sia installato correttamente.
Il pacco batteria non può essere installato
Il pacco batteria non entra o non rimane all'interno della fotocamera.
Batteria non corretta
Assicurati di utilizzare una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 7,2 volt e 1080 mA, poiché è l'unica batteria compatibile con questo modello.
Levetta di blocco non funzionante
Assicurati che la levetta di blocco venga compressa dalla punta del pacco batteria durante l'inserimento, altrimenti il pacco non rimarrà in sede.
Il flash non funziona
Il flash non funziona correttamente.
Il flash non può essere utilizzato
Per questa fotocamera, ci sono diverse modalità di registrazione in cui il flash non può essere utilizzato, ovvero le seguenti: Panoramica, Notturna, Crepuscolo manuale, Anti-mosso (selezione scene) e registrazione filmati. Il flash non risponderà durante questi utilizzi.
Il flash impiega tempo a ricaricarsi
L'uso multiplo del flash può causarne il surriscaldamento. Come misura di sicurezza, la fotocamera disabiliterà l'uso del flash fino al ripristino di condizioni di funzionamento sicure. Attendi che la fotocamera si raffreddi prima di tentare nuovamente di utilizzare il flash.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera sembra funzionare correttamente, tuttavia quando si preme il pulsante di scatto la fotocamera non risponde.
Il pulsante di scatto potrebbe essere bloccato
Se il pulsante di scatto non torna allo stato normale, potrebbe esserci un oggetto o una sostanza estranea a impedire tale azione. Anche la molla che facilita questo movimento potrebbe essere rotta o fuori sede. In entrambi i casi, la fotocamera dovrà essere smontata per riparazioni o pulizia.
La memoria potrebbe essere piena o necessitare di sostituzione
Se la memoria è insufficiente per contenere una foto o è danneggiata, la fotocamera potrebbe semplicemente non rispondere ai tentativi di scatto. Prova a rimuovere i contenuti correnti dal Memory Stick; in alcuni casi la memoria potrebbe dover essere formattata o sostituita.
Il circuito stampato o le porte logiche interne potrebbero essere danneggiati
Questo problema potrebbe essere semplice come un filo scollegato o potrebbe richiedere parti sostitutive disponibili solo presso Sony. La fotocamera dovrà essere smontata ed esaminata per determinare la causa.
Perdita di alimentazione
La fotocamera potrebbe avere energia sufficiente per rimanere accesa ma non abbastanza per scattare effettivamente una foto. Assicurati che la batteria sia completamente carica e che non ci siano spie di avviso sullo schermo.
Obiettivo difettoso
Alcune fotocamere non funzionano se l'obiettivo è bloccato o oscurato. Assicurati che nulla blocchi l'otturatore e che l'obiettivo sia fissato saldamente.
Sultan Almunif
Membro da: 09/26/15
357 Reputazione
3 guide realizzate
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Rispondi Condividi
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Rispondi Condividi
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 3,769
