Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il caricabatterie è difettoso
Assicurati che il caricabatterie funzioni correttamente. Quando carichi la batteria, controlla se la spia sul caricabatterie è accesa. Se la spia non è accesa, l'adattatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
La batteria è difettosa
Se il caricabatterie funziona correttamente e la fotocamera non si accende dopo aver caricato la batteria, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
L'innesto dell'obiettivo non si collega correttamente
L'obiettivo non si collega all'innesto dell'obiettivo.
Il modello di obiettivo non è adatto
Verifica che il modello dell'obiettivo sia adatto alla Sony Alpha NEX-C3. In caso contrario, acquista un obiettivo idoneo.
L'obiettivo è difettoso
Controlla la parte di collegamento dell'obiettivo. Se la parte di collegamento dell'obiettivo è gravemente usurata e non riesce a collegarsi all'innesto dell'obiettivo, prendi in considerazione l'acquisto di un obiettivo sostitutivo.
L'innesto dell'obiettivo è difettoso
Controlla la parte di collegamento dell'innesto dell'obiettivo. Se la parte di collegamento dell'innesto dell'obiettivo è gravemente usurata, sostituisci l'innesto dell'obiettivo usando questa guida.
Lo schermo LCD non si accende
Lo schermo LCD è nero e non mostra nulla.
Le immagini non vengono visualizzate
Lo schermo LCD dipende dall'alimentazione. Se la fotocamera non mostra altri segni di accensione, consulta la sezione precedente: "La fotocamera non si accende". Se l'alimentazione funziona, allora lo schermo LCD è difettoso. Sostituisci lo schermo LCD usando questa guida.
La fotocamera non risponde alla ghiera di controllo
La ghiera di controllo sul retro gira ma non succede nulla.
La ghiera di controllo non risponde
La ghiera di controllo che consente di scorrere tra le foto o eseguire altre operazioni è composta da una scheda madre e da parti meccaniche. Se la ghiera di controllo gira e si muove ancora come dovrebbe, significa che la scheda madre è difettosa. La scheda madre per la ghiera di controllo può essere sostituita usando questa guida.
Huasheng Ye
Membro da: 10/12/17
60 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,702
