Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Si spegne dopo 10-20 minuti di registrazione
Il dispositivo si surriscalda dopo circa 10-20 minuti di registrazione video. Appare un messaggio di errore, che avvia lo spegnimento per consentire il raffreddamento.
Il pannello necessita di ventilazione
Solleva lo schermo LCD per rivelare il pannello caldo sottostante. Questo permetterà all'area di raffreddarsi. Puoi staccare l'adesivo sul pannello e aprire lo sportello della batteria per aiutare il pannello a ventilare più facilmente. Se vuoi fare un passo in più, un'altra opzione consiste nell'attaccare un dissipatore di calore al pannello con del nastro termico. Durante la registrazione, il dissipatore di calore assorbirà il calore del dispositivo. Inoltre, disattivare la funzione Steady Shot ridurrà la quantità di energia utilizzata dalla fotocamera.
La fotocamera si surriscalda
La fotocamera non è semplicemente pensata per lunghi periodi di registrazione video, considerando che la registrazione richiede più energia. Forse utilizzare un dispositivo diverso soddisferà le tue esigenze.
Rumori di clic persistenti
Un rumore di clic frequente interferisce con l'audio durante le registrazioni video.
I movimenti della fotocamera non sono sincronizzati con la registrazione video
La fotocamera sta tentando di regolarsi, generando il rumore di clic. L'unica soluzione apparente è contattare Sony per una correzione di “Miglioramento delle prestazioni”.
Spazio nella guida dell'otturatore
Il clic è il risultato dello spazio nella guida. L'unica soluzione apparente è contattare Sony per una correzione di “Miglioramento delle prestazioni”.
Schermo LCD appannato
Si formano bolle d'aria sotto lo schermo LCD e la protezione schermo inizia a staccarsi dagli angoli.
Lo schermo LCD deve essere pulito
Lo schermo è coperto di polvere e sporcizia. Prendi un panno in microfibra pulito e asciutto e pulisci delicatamente lo schermo. Se necessario, inumidisci leggermente il panno con acqua. Non utilizzare detergenti a base liquida o solventi, altrimenti potresti danneggiare lo schermo.
Lo schermo è graffiato/strappato/si sta staccando/contiene bolle d'aria
La tua fotocamera è probabilmente usurata o forse difettosa. La protezione schermo è inevitabilmente diventata logora nel tempo. Ordina una nuova protezione schermo online ed esamina la guida alla sostituzione della protezione schermo.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
La batteria non è carica
La batteria potrebbe essere poco carica o per nulla. Trova il caricabatterie della tua Sony Alpha NEX-5N e carica la batteria. Attendi circa 5-10 minuti e accendi il dispositivo.
Batteria scarica
Esamina la guida alla sostituzione della batteria della Sony NEX-5N per guidarti nella sostituzione della batteria.
La scheda madre è difettosa
Se tutto il resto fallisce, forse c'è qualcosa che non va nella scheda madre. Esamina la guida alla sostituzione della scheda madre della Sony Alpha NEX-5N per la rimozione. Potrebbe essere necessario spolverare la scheda madre. Se non funziona, porta il dispositivo e la scheda madre in un negozio per ricevere assistenza con la sostituzione.
L'obiettivo non si aggancia all'innesto E-mount
L'obiettivo non si aggancia all'innesto E-mount. L'obiettivo cade o si aggancia in modo errato.
Il pulsante dell'innesto E-mount è bloccato o rotto
Hai fatto cadere il dispositivo su una superficie dura? Potrebbe essere necessario sostituire l'innesto E-mount. Esamina la guida alla sostituzione dell'innesto E-mount.
3 Commenti
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Rispondi Condividi
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Rispondi Condividi
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 3,532
