Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera ha smesso di funzionare. Messaggio sullo schermo "Errore fotocamera. Spegnere e riaccendere"
Controlla la batteria
Verifica lo stato di alimentazione della fotocamera premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione. Se lo schermo rimane nero e non si accende, rilascia il pulsante di accensione, quindi rimuovi la batteria dal dispositivo. Se la batteria scotta, lasciala raffreddare (ci vorranno alcuni minuti). Se la batteria è normale, caricala per 10 minuti usando un kit batteria esterno. Quindi reinserisci la batteria nel dispositivo e accendi la fotocamera.
Sostituzione della batteria
Rimuovi la batteria dal dispositivo. Sostituiscila con una batteria sostitutiva. Carica la nuova batteria per 5 minuti. Quindi prova ad accendere il dispositivo.
Raffreddamento della fotocamera
Rimuovi la scheda di memoria dallo slot, quindi rimuovi la batteria. Metti la fotocamera in un luogo fresco per 20 minuti. Quindi accendi la fotocamera.
La fotocamera non riesce a connettersi al computer
La fotocamera deve essere riavviata
Riavvia la fotocamera utilizzando il pulsante di accensione situato nella parte superiore mentre è collegata al PC. Attendi che la fotocamera venga riconosciuta dal PC.
La porta di ricarica non funziona
Utilizza un'altra porta USB sul dispositivo a cui ti stai collegando. Se non funziona, installa manualmente i driver della fotocamera selezionando il tuo sistema operativo e scaricandoli dal sito web Sony qui.
Il cavo USB deve essere sostituito
Usa un altro cavo Micro USB, se disponibile. È lo stesso cavo utilizzato da molti dispositivi mobili.
Foto non salvate sulla scheda di memoria
Sostituisci la scheda di memoria
Individua l'interruttore a scorrimento nella parte inferiore dell'impugnatura. Apri il pannello di plastica facendo scorrere l'interruttore per rivelare la scheda di memoria e la batteria. Premi la scheda di memoria per sbloccarla e sostituiscila con una nuova.
Formatta la scheda di memoria
Premi il pulsante "Menu" sul dispositivo. Premi il tasto destro (ISO) finché non trovi l'icona della cassetta degli attrezzi nella quinta pagina. Premi il pulsante "Enter" sull'opzione "Format" e premi di nuovo il pulsante "Enter" per formattare la scheda di memoria. Questo cancellerà tutti i dati esistenti sulla scheda di memoria.
Macchie sulle immagini
Pulizia semplice della polvere
Rimuovi l'obiettivo collegato utilizzando il pulsante di rilascio dell'obiettivo situato in basso a destra. Tenendo premuto il pulsante di rilascio, ruota l'obiettivo in senso antiorario finché non si stacca. Usando una piccola pompetta ad aria, premi la pompetta per rimuovere la polvere dal sensore della fotocamera; NON toccare il sensore con la punta della pompetta. Riaggancia l'obiettivo allineando il punto bianco sull'obiettivo con il punto bianco sulla fotocamera e ruota in senso orario.
Pulizia professionale
Trova un negozio di fotografia locale o un servizio online per far pulire il sensore della fotocamera in modo professionale.
Mirino nero, nulla visibile nel mirino
Controlla il tappo dell'obiettivo
Assicurati che il tappo dell'obiettivo sia stato rimosso prima di scattare; rimuovi il tappo dall'obiettivo e guarda di nuovo nel mirino.
La fotocamera è spenta
La fotocamera deve essere accesa per poter guardare attraverso il mirino. Assicurati che la batteria sia carica, sposta il pulsante di accensione sulla posizione di accensione e guarda attraverso il mirino.
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.202 Reputazione
14 guide realizzate
5 Commenti
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Rispondi Condividi
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Rispondi Condividi
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Rispondi Condividi
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Rispondi Condividi
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 3,086
