Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera rimane spenta e non risponde.
Caricabatterie difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se non lo è, procedi collegando l'alimentatore alla presa e alla fotocamera. Controlla diverse fonti di alimentazione prima di provare un nuovo caricabatterie.
Porta di ricarica difettosa
Verifica che il cavo di ricarica si inserisca saldamente nella porta di ricarica. Se non si inserisce correttamente nella porta, assicurati che la porta sia priva di polvere e detriti.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria dalla fotocamera. Pulisci la batteria e l'alloggiamento della batteria. (Non usare liquidi o prodotti chimici). Attendi due minuti o finché la batteria non risulta fredda al tatto, quindi reinseriscila nell'alloggiamento. Accendi la fotocamera.
Il flash non funziona
Quando si tenta di scattare una foto, la fotocamera non attiva il flash.
Flash spento
Premi il pulsante del flash, attendi alcuni secondi, assicurati che il pulsante sia illuminato e quindi scatta la foto. Un'altra opzione è impostare la fotocamera sulla modalità Auto o Selezione scena; il flash si attiverà automaticamente.
Porta del flash chiusa
Premi il pulsante di scatto per rilasciare il componente del flash. Assicurati che l'obiettivo o il paraluce non stiano bloccando la luce del flash.
Impossibile visualizzare l'immagine
L'immagine sullo schermo della fotocamera non è affatto visibile o non è chiara.
Strisce colorate sullo schermo
Spegni completamente la fotocamera e lasciala riposare in un luogo fresco e asciutto per un'ora. Riaccendi la fotocamera e ripristinala. Se le strisce colorate continuano ad apparire, lo schermo LCD dovrà essere sostituito. Puoi trovare le istruzioni qui.
L'immagine appare sfocata
Pulisci l'obiettivo sulla parte frontale della fotocamera e rimetterla a fuoco manualmente ruotando l'obiettivo in direzioni opposte finché non diventa visibile un'immagine più chiara.
Impossibile selezionare la modalità fotocamera
Non è possibile scegliere diverse opzioni per le funzioni della fotocamera.
Ghiera delle modalità bloccata
Pulisci l'area intorno alla ghiera delle modalità per rimuovere eventuali detriti mentre ruoti delicatamente la ghiera.
Seleziona l'opzione errata
Assicurati di posizionare il selettore esattamente sull'impostazione desiderata. Spegni la fotocamera. Riaccendi la fotocamera e ripristinala.
Il telecomando non funziona
Il telecomando non rilascia l'otturatore della fotocamera per scattare foto.
Nessuna connessione
La Sony Alpha A350 può essere collegata solo a un telecomando cablato; un telecomando wireless non è compatibile con questo dispositivo. Collega il telecomando cablato alla porta remota situata sul lato della fotocamera e accendi la fotocamera.
Telecomando difettoso
Assicurati che il telecomando sia compatibile con la SONY ALPHA A350 e che non si tratti di un telecomando wireless. Dopo aver collegato il telecomando alla fotocamera, assicurati che il telecomando sia acceso e che l'otturatore venga rilasciato.
Briana Gibbs
Membro da: 10/10/16
91 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Rispondi Condividi
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Rispondi Condividi
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Rispondi Condividi
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Rispondi Condividi
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 3,102
