Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La scheda di memoria non può essere letta
La fotocamera non riconosce la scheda di memoria.
La scheda di memoria non è compatibile
Per la Sony Alpha 5100 sono supportate le schede di memoria SDXC (64 GB o più e Classe 10 o superiore), le schede di memoria SDXC (64 GB o più e compatibili UHS-I) o i supporti Memory Stick XC-Hg Duo. Questa fotocamera supporta le schede SD compatibili UHS-I. Assicurati quindi che la tua scheda di memoria sia compatibile con la fotocamera.
Verifica che la tua scheda di memoria sia compatibile con la fotocamera. Questa fotocamera supporta la maggior parte delle schede SD e Memory Stick Sony.
La scheda di memoria non è inserita correttamente
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita con l'etichetta rivolta verso l'alto e che sia inserita dritta nella fotocamera e non angolata. C'è un piccolo diagramma dell'orientamento corretto della scheda SD all'interno dell'apposito slot.
Il flash non funziona
Il flash non funziona durante lo scatto delle foto.
Il flash non è aperto
Il flash non si apre automaticamente quando la fotocamera scatta le foto. C'è un pulsante sulla parte superiore della fotocamera che deve essere premuto, contrassegnato da un fulmine. Quel pulsante apre il flash per l'uso.
La modalità flash non è quella corretta
Affinché il flash si attivi, la fotocamera deve essere impostata in una modalità che consenta l'attivazione del flash. Per cambiare la modalità flash, vai nel menu, nelle impostazioni della fotocamera, quindi premi sulla modalità flash.
La fotocamera non accede al menu
L'utente non riesce ad accedere al menu della fotocamera.
La fotocamera si è bloccata
Per risolvere questo problema, spegni la fotocamera ed estrai la batteria per almeno 10 secondi. Quindi, reinserisci la batteria e riaccendi la fotocamera. Ora il menu dovrebbe essere accessibile.
Menu non risponde ai comandi della fotocamera
Nella fotocamera, a volte i pulsanti si “incastrano” e smettono di rispondere ai comandi. Questo problema si verifica perché a volte la fotocamera rimane bloccata in modalità di pressione “a mezza corsa” dell'otturatore. Il pulsante fisico non è bloccato, ma la fotocamera è stata indotta a credere di essere in modalità di pressione parziale, per cui sta solo mettendo a fuoco e nessuna delle altre impostazioni delle funzioni è disponibile. Rimuovi la cover posteriore e il coperchio superiore (guida qui) per accedere al pulsante e pulisci intorno ad esso per permettergli di rilasciarsi completamente.
La fotocamera si surriscalda durante l'uso
La fotocamera si surriscalda frequentemente durante l'uso.
L'ambiente della fotocamera causa il surriscaldamento
Assicurati di non utilizzare la fotocamera in condizioni di calore estremo. Per far durare di più la tua fotocamera, assicurati di coprirla con un panno o di conservarla in una borsa quando non è in uso, in modo da evitare surriscaldamenti o danni alla fotocamera.
Il trasferimento dati causa il surriscaldamento della fotocamera
Queste fotocamere Sony possono surriscaldarsi in meno di 10 minuti e si spengono automaticamente prima ancora di arrivare a 20 minuti. Questo può essere un bel dilemma, specialmente quando si cerca di registrare un video più lungo o si attende con pazienza lo scatto perfetto. Questo problema deriva dalle informazioni salvate sulla scheda SD interna. Se rimuoviamo questo componente della fotocamera e utilizziamo invece un cavo HDMI verso un hard disk separato, un computer, ecc., una volta fatto ciò, la Sony Alpha 5100 dovrebbe durare esponenzialmente di più grazie al minor trasferimento dati effettivo che avviene all'interno del dispositivo. Ricorda di controllare le impostazioni della fotocamera per assicurarti che le immagini che stai scattando vengano esportate a 1080p o al formato che preferisci.
Kevin Raggiani
Membro da: 10/30/19
444 Reputazione
3 guide realizzate
8 Commenti
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Rispondi Condividi
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Rispondi Condividi
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Rispondi Condividi
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 5,600
