Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si carica o non si accende
La fotocamera non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di tentare di accendere il dispositivo. Se non funziona, valuta la sostituzione della batteria.
Fonte di alimentazione difettosa
Se riscontri questo problema con una fonte di alimentazione, prova a usarne una diversa. Ad esempio, se stai usando il computer portatile, prova a usare una presa a muro. Se non funziona, prova a usare un caricabatterie di riserva.
Se il problema non si risolve, contatta l’assistenza tecnica Sony.
La scheda di memoria non viene riconosciuta
La scheda di memoria non può essere letta dal dispositivo.
Orientamento errato della scheda
Verifica che la scheda di memoria sia inserita nell'orientamento corretto.
Scheda di memoria danneggiata
La scheda di memoria potrebbe essere danneggiata in modo irreparabile. Se è questo il caso, sostituisci la scheda di memoria rotta con una nuova.
Immagine sfocata
Alcuni utenti segnalano immagini sfocate durante le riprese sott'acqua.
Le riprese sott'acqua causano sfocatura
Questo problema non può essere risolto perché il design stesso della fotocamera è la causa del problema. Se giri spesso video sott'acqua, valuta l'acquisto di una fotocamera o di una custodia diversa.
Gli sportelli protettivi non si chiudono
" Alcuni utenti segnalano che gli sportelli della batteria e quelli protettivi per la porta di ricarica e la scheda di memoria non si chiudono più, o si staccano dal dispositivo. "
Il fermo dello sportello o il nastro di fissaggio è danneggiato
La soluzione a questi problemi consiste nel sostituire lo sportello. Per la sostituzione dello sportello della batteria, clicca qui. Per la sostituzione degli sportelli protettivi, clicca qui.
La custodia perde sott'acqua
Quando è immersa, la custodia si riempie d'acqua.
Guarnizione in gomma difettosa
La causa più probabile della perdita della custodia è una guarnizione difettosa. Se è visibile qualsiasi danno alla guarnizione, come crepe, sostituiscila. Se non c'è alcun danno apparente ma la custodia continua a perdere, è possibile che la guarnizione non sia stata prodotta correttamente e debba essere sostituita.
La custodia in plastica è incrinata
Se la custodia in plastica trasparente è incrinata e lascia entrare acqua, potresti dover acquistare una nuova custodia in plastica.
La custodia si appanna
La custodia si appanna durante le riprese, causando immagini e video sfocati.
Accumulo di umidità nella custodia
Prima di sigillare la custodia, assicurati che tutta l'umidità sia stata rimossa. Prova a usare un panno asciutto per rimuovere la maggior parte dell'acqua e lascia asciugare all'aria per alcuni minuti. Se non funziona, è possibile che ci sia una perdita nella custodia, come specificato sopra.
Mathieu LaFond
Membro da: 10/27/15
425 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,805
