Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di tentare di accendere il dispositivo. Se non funziona, valuta la possibilità di sostituire la batteria.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato a un computer tramite una porta USB.
Prova diverse fonti di alimentazione
Se riscontri questo problema con una fonte di alimentazione, prova a usarne una diversa. Ad esempio, se stai usando il tuo laptop, prova a usare una presa a muro. Se non funziona, prova a utilizzare un caricabatterie di riserva.
Contatta Sony
Se il problema non può essere risolto, contatta il supporto tecnico Sony.
Nessun suono durante la registrazione
Dopo l'aggiornamento firmware 2.0, gli utenti hanno segnalato che la fotocamera non registrava più l'audio.
Aggiornamento firmware
Installa l'ultimo aggiornamento firmware di Sony. Se il problema persiste, contatta il supporto tecnico Sony per ulteriore assistenza.
Controlla le impostazioni
La Sony HDR-AS15 non registrerà l'audio se nelle impostazioni del dispositivo è impostata a 60 o 120 fotogrammi al secondo.
La scheda di memoria non viene riconosciuta
La scheda di memoria non può essere letta dal dispositivo.
Controlla la scheda di memoria
Controlla che la scheda di memoria sia inserita con l'orientamento corretto.
Il filmato è sfocato
Gli utenti dichiarano che durante le riprese subacquee, il filmato risulta sfocato. Ciò potrebbe essere dovuto alla lente curva.
Non andare sott'acqua
Questo problema non può essere risolto perché il design stesso della fotocamera è la fonte del problema. Se giri spesso video subacquei, considera l'acquisto di una fotocamera o di una custodia diversa.
La custodia perde sott'acqua
Mentre è immersa, la custodia si riempie d'acqua.
Controlla la guarnizione torica (O-ring)
La causa più probabile della perdita della custodia è una guarnizione torica (O-ring) difettosa. Se sono presenti danni visibili all'anello, come crepe, sostituiscilo. Se non ci sono danni apparenti ma la custodia continua a perdere, è possibile che l'anello non sia stato prodotto correttamente e debba essere sostituito.
La custodia si appanna
La custodia si appanna durante le riprese, portando a immagini e video sfocati.
Asciuga l'interno della custodia
Prima di sigillare la custodia, assicurati che tutta l'umidità sia stata rimossa. Prova a usare un panno asciutto per rimuovere la maggior parte dell'acqua e lascia asciugare all'aria per alcuni minuti. Se questo non funziona, è possibile che ci sia una perdita nella custodia come specificato sopra.
Scott Scarpinato
Membro da: 01/06/15
185 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,512
