Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non funziona
Il pulsante di accensione non lo accende.
La batteria è scarica
Se il dispositivo non si accende e tutto sembra funzionare, è probabile che la batteria debba essere caricata o sostituita.
Per cambiare la batteria, sgancia la parte anteriore del guscio esterno capovolgendo il dispositivo, tieni premuto l'interruttore "open" mentre tiri verso l'alto la levetta. Questo allenterà la presa sulla parte anteriore del guscio esterno, consentendo alla fotocamera di scivolare fuori.
Sul retro della fotocamera è presente un interruttore con la scritta "lock/open". Fallo scorrere verso il basso (sarà visibile un adesivo giallo sottostante) e poi, dal retro, tira il pannello laterale sinistro lontano dal dispositivo. Questo rivelerà il vano batteria. Una volta esposta la batteria, puoi rimuoverla per caricarla o semplicemente sostituirla con un'altra.
Il modello di questa batteria è NP-BY1.
La batteria non stabilisce un contatto
Controlla se i connettori sono danneggiati; se lo sono, consulta le guide di riparazione, che spiegano come smontare il dispositivo. Una volta fatto, piega semplicemente i connettori in modo che si tocchino.
Cortocircuito causato dall'acqua
Sfortunatamente avrai bisogno di una nuova batteria, non c'è modo di risolvere il problema. Contatta il servizio locale di gestione dei rifiuti per sapere come riciclare la batteria.
Il pulsante di accensione non stabilisce un contatto
A volte la polvere può insinuarsi tra il pulsante e il dispositivo; consulta una delle guide di riparazione per imparare a smontare il dispositivo. Una volta fatto, usa un cotton fioc per pulire sia il dispositivo che il pulsante.
Il pulsante di accensione è bloccato
Fai riferimento al problema di soluzione problemi precedente.
Acqua nell'alloggiamento
L'acqua è penetrata sotto il guscio esterno.
La guarnizione in gomma è corrosa
In questo caso, la parte anteriore del guscio esterno non garantisce una tenuta sufficiente per impedire l'ingresso dell'acqua. La sostituzione del guscio esterno (o almeno della parte anteriore) è la soluzione più semplice. Una riparazione di fortuna può funzionare temporaneamente, tuttavia potrebbe non essere affidabile a lungo termine.
Il guscio esterno è crepato
Non c'è molto da fare in questo caso. Non esiste un modo per riparare una crepa in modo permanente.
La levetta non chiude completamente la parte anteriore
Sfortunatamente non c'è nulla che tu possa fare per risolvere questo problema; la levetta potrebbe essere allungata o danneggiata.
I pulsanti del guscio esterno non funzionano
Premere i pulsanti non ha alcun effetto.
L'interruttore "hold" è attivo
Se stai cercando di registrare e ti accorgi che il pulsante non fa nulla, controlla se l'interruttore "hold" (situato proprio accanto al pulsante di registrazione) è abbassato sul guscio esterno. Questo bloccherebbe il pulsante "record", impedendo che venga premuto.
Se dopo averlo fatto noti che il controllo dell'interruttore hold non ha risolto il problema, allora l'interruttore "hold" potrebbe essere attivo sul dispositivo stesso. Dovrai rimuovere la fotocamera dal guscio esterno per risolvere il problema.
I pulsanti del dispositivo non funzionano
Estrai il dispositivo e osserva i pulsanti mentre vengono premuti. Un evento comune è che le estremità dei pulsanti possano essere danneggiate o usurate. Se questo è il problema, sostituisci l'alloggiamento, poiché i pulsanti sono fissati con colla.
La parte anteriore del guscio esterno si è staccata
In questo caso, puoi rimettere lo sportello se non è danneggiato e se hai il piccolo perno che mantiene in posizione la levetta.
Il laccetto inferiore è rotto
Dovrai acquistare un nuovo sportello anteriore; una volta fatto, rimuovi il perno nella levetta. Questo permetterà alla levetta rotta di staccarsi. Una volta rimosso, inserisci il nuovo laccetto dello sportello al posto di quello vecchio e rimetti a posto la levetta del pulsante.
La levetta anteriore è rotta
Segui le istruzioni sopra riportate.
L'obiettivo non funziona correttamente
Il video è distorto in qualche modo.
In questo caso dovremo smontare il dispositivo e capire perché sta accadendo. Potrebbe esserci uno di due problemi: problema uno, l'obiettivo è guasto; problema due, il cavo a nastro è stato scollegato.
Leggi una delle nostre guide su come smontare il dispositivo.
L'obiettivo è incrinato
Segui le istruzioni qui e sostituisci il componente.
Il display LCD interno è danneggiato
Trova la nostra guida di riparazione qui per un display LCD danneggiato.
L'obiettivo è scollegato
Segui le istruzioni all'interno della sezione sull'obiettivo non funzionante, che descriveranno come raggiungere il cavo a nastro. Fallo semplicemente scivolare di nuovo in posizione.
gaojian li
Membro da: 03/08/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 460
