Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando l'interruttore di alimentazione viene portato su “on”.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa può impedire al dispositivo di accendersi. Prova a sostituire la batteria.
Batteria scarica
La batteria attualmente inserita nella fotocamera potrebbe essere scarica. Prova a rimuovere la batteria e a caricarla utilizzando un caricabatterie Sony originale o sostituiscila con una carica.
Surriscaldamento
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo un periodo di utilizzo.
Bassa tolleranza della temperatura interna
Per prima cosa, imposta l'opzione Temp. spegn. auto. su Alta invece di Standard, all'interno del menu Impostazione. Questo passaggio aumenterà la tolleranza alla temperatura del corpo macchina, permettendoti di registrare più a lungo prima che l'unità debba spegnersi per raffreddarsi.
Ventilazione scarsa
Apri lo schermo LCD e allontanalo dal corpo macchina, permettendo all'aria calda di fuoriuscire dal dispositivo più facilmente. In alternativa, l'utilizzo di un registratore esterno può ridurre il carico di lavoro del processore della fotocamera, consentendoti di registrare più a lungo.
Lo schermo LCD non visualizza correttamente
Lo schermo LCD presenta distorsioni visive, colori errati o sfarfallio.
Schermo LCD danneggiato
Lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato se presenta distorsioni visive o sfarfallio. Prova a sostituire lo schermo LCD.
Cavi LCD scollegati
Verifica che i cavi che collegano lo schermo LCD alla scheda madre siano collegati correttamente. Segui la guida alla sostituzione dello schermo LCD fino al passo 10 per controllare lo stato dei cavi. Se sono scollegati, collega i cavi LCD alla scheda madre utilizzando delle pinzette e riassembla la fotocamera seguendo la guida in ordine inverso.
Le foto appaiono sfocate
Vibrazioni della fotocamera
Le vibrazioni della fotocamera si verificano quando la fotocamera viene mossa o scossa durante l'esposizione. La funzione SteadyShot aiuterà a ridurre l'effetto delle vibrazioni. Attiva la funzione SteadyShot accedendo a Impostazioni ripresa 2 dal menu.
Sensore sporco
Esistono due modi per pulire il sensore di immagine. Puoi attivare la modalità di pulizia nella fotocamera, che farà vibrare il sensore per rimuovere la polvere. L'altra opzione è farlo manualmente. Rimuovi l'obiettivo e soffia via polvere o detriti (preferibilmente utilizzando una pompetta ad aria manuale).
Se sono presenti macchie o graffi significativi, prendi in considerazione una pulizia professionale.
La porta USB non funziona
La fotocamera non riesce a connettersi al computer per trasferire le foto tramite un cavo USB.
Driver o sistema operativo non aggiornati
Verifica se la fotocamera è compatibile con il tuo computer. Se la fotocamera non è compatibile con il software attuale del computer, aggiorna il sistema operativo e i driver della fotocamera all'ultima versione.
I driver ufficiali Sony sono disponibili qui.
Configurazione USB errata
Scollega tutti gli altri dispositivi USB dal computer. Prova a collegarti a una porta USB diversa. Nelle impostazioni della fotocamera vai su menu -> Collegamento USB -> Collegamento USB e impostalo su Normale, memoria di massa o PTP.
L'obiettivo non si monta completamente
Viti che fissano l'obiettivo allentate
Rimuovi le viti che fissano l'obiettivo. Esamina le viti; se le filettature sono spanate, consulta la guida per la sostituzione dell'innesto dell'obiettivo. Sostituisci le viti con attenzione, assicurandoti che entrino dritte, e serrale completamente.
Obiettivi non compatibili
Se l'obiettivo non si inserisce facilmente sulla fotocamera, potrebbe non essere compatibile. Interrompi i tentativi di collegare l'obiettivo alla fotocamera finché non avrai verificato la compatibilità. La α6500 può montare qualsiasi obiettivo con innesto E senza attrezzatura aggiuntiva, ma altri tipi richiedono adattatori speciali; gli obiettivi con innesto A richiederanno un adattatore da innesto A Sony a innesto E, e gli obiettivi di terze parti potrebbero richiedere il loro adattatore dedicato.
Copriobiettivo bloccato
Il copriobiettivo è incastrato sulla fotocamera.
Meccanismo bloccato
Prova a premere i due pulsanti sul tappo e ruotalo verso destra. Utilizza un oggetto a punta smussata per rimuovere il copriobiettivo.
Il touch screen non funziona
La fotocamera non mette a fuoco/non risponde ai tocchi sullo schermo LCD.
Schermo sporco
Uno schermo sporco, macchie e detriti possono interferire con il touch screen. Prova a pulire lo schermo con un panno in microfibra.
Assicurati che la fotocamera sia accesa e che il copriobiettivo sia stato rimosso. Se il touch screen continua a non funzionare, spegni la fotocamera e pulisci lo schermo LCD con cura usando un panno in microfibra.
La fotocamera non passa dallo schermo LCD al mirino
La fotocamera non passa automaticamente dallo schermo LCD al mirino
Modalità mirino errata
Passa alla modalità mirino premendo il pulsante mirino/LCD situato sulla parte superiore del corpo macchina.
Sensore di luce del mirino sporco
Il mirino della fotocamera è dotato di un sensore di luce per spegnere il display LCD quando l'utente guarda attraverso il mirino. Assicurati che il sensore dell'oculare sia pulito passandolo con un panno in microfibra.
1 Commento
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 3,342
