Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Lo Sonos Roam non si carica nemmeno quando è collegato.
Caricabatterie incompatibile
Gli alimentatori da 5 V/1 A (5 W) non hanno la capacità di caricare questo speaker. Sono adattatori comuni, ma non funzionano per questo dispositivo. Non superare l'adattatore da 5 V/2 A (10 W). Anche gli alimentatori da 5 V/1,5 A (7,5 W) sono in grado di caricare questo dispositivo, ma solo a una velocità inferiore rispetto all'adattatore da 10 W.
Cavo USB difettoso
Usa il cavo USB-C fornito con lo speaker Sonos Roam al momento dell'acquisto. Se non hai più il cavo in dotazione, qualsiasi cavo USB-C dovrebbe essere in grado di caricarlo. Altri cavi USB non sono altrettanto potenti e possono causare il drenaggio della batteria dello speaker.
Dispositivo non collegato
Controlla bene che lo speaker sia collegato alla presa. Se continua a non funzionare, prova una presa diversa, poiché il problema potrebbe riguardare la presa e non lo speaker.
Surriscaldamento del dispositivo
Assicurati che lo speaker si trovi in un luogo fresco dove non sia esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo. Se nessuno di questi passaggi ha risolto i tuoi problemi di ricarica, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Non si accende o nulla funziona
Se il tuo Sonos Roam sembra bloccato, puoi provare un riavvio standard; se non funziona, puoi eseguire un riavvio forzato.
Problemi del firmware dello speaker
Prolva a resettare lo speaker. Assicurati che sia scollegato, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi e ricollegalo. Lascia caricare lo speaker una volta completata questa operazione.
Necessità di un riavvio standard
  1. Scollega il dispositivo dai cavi di ricarica e rimuovilo dai caricabatterie wireless.
  2. Tieni premuto il pulsante sul retro del dispositivo per un massimo di cinque secondi o finché non senti il segnale acustico di spegnimento e la luce si spegne.
  3. Attendi 10 secondi.
  4. Premi il pulsante di accensione sul retro del dispositivo per accenderlo.
Necessità di un riavvio forzato
Tieni premuto il pulsante sul retro dello speaker per 15 secondi o finché la luce sopra l'etichetta Sonos non diventa verde. Se il problema non viene risolto dopo il riavvio, consulta la guida alla sostituzione del cavo a nastro grande.
Va offline con il Wi-Fi o l'audio va a singhiozzo
Lo speaker non riesce a connettersi al Wi-Fi o a mantenere la connessione. Questo potrebbe anche causare l'intermittenza dell'audio a causa della connessione instabile.
Wi-Fi difettoso
Controlla che la tua connessione Wi-Fi funzioni. Prova ad andare su google.com e vedi se la pagina si carica. Potresti anche voler provare un tester di connessione come https://www.speedtest.net/ per assicurarti che la tua connessione sia buona e stabile.
Interferenze con altri dispositivi
Avvicina il dispositivo connesso allo speaker al tuo Sonos Roam per assicurarti che la connessione sia stabile.
Se ciò non aiuta, prova a spostare il Sonos Roam e il dispositivo connesso in modo che nulla interferisca con la connessione.
Nessun suono nonostante la connessione
Lo speaker non ha problemi di connessione Wi-Fi o Bluetooth, ma non riproduce alcun suono.
Impostazione volume silenziato
Assicurati che il volume sullo speaker stesso sia alzato. Assicurati inoltre che il volume sul dispositivo connesso allo speaker, come il tuo telefono, sia alzato.
Problemi della sorgente audio
Se lo speaker continua a non emettere suoni, disconnetti il Bluetooth. Usa il dispositivo connesso allo speaker per disconnetterlo tramite l'opzione 'Dimentica dispositivo'; ora abbina di nuovo lo speaker e il dispositivo. Il suono dovrebbe essere riprodotto una volta ricollegato. Se dopo aver completato questo passaggio non viene riprodotto alcun suono, consulta la guida alla sostituzione del modulo speaker.
Suono distorto
Il suono proveniente dallo speaker sembra alterato o ovattato.
Tieni premuto il pulsante sul retro dello speaker per 15 secondi o finché la luce sopra l'etichetta Sonos non diventa verde. Se dopo aver completato questo passaggio non viene riprodotto alcun suono, consulta la guida alla sostituzione del modulo speaker.
Bluetooth non si connette
La connessione Bluetooth tra il tuo dispositivo e lo Sonos Roam ha difficoltà a stabilirsi.
Connessione Bluetooth difettosa
Assicurati che il tuo Sonos Roam sia in modalità Bluetooth e che mostri una luce blu. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per due secondi per avviare la modalità di abbinamento Bluetooth. Se il problema non viene risolto dopo aver completato questo passaggio, consulta la guida alla sostituzione del circuito stampato esterno e del circuito stampato interno.
Lauren Young
Membro da: 09/20/23
899 Reputazione
5 guide realizzate
3 Commenti
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Rispondi Condividi
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Rispondi Condividi
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 227
Tutti i Tempi: 12,698
