Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti di Sonos Roam 2 smettono di funzionare correttamente, segui questi passaggi per risolvere il problema.
Accumulo di detriti
Se i pulsanti non rispondono, è molto probabile che siano bloccati a causa dell'accumulo di detriti, come polvere o sporcizia.
Per risolvere il problema, innanzitutto ispeziona i pulsanti alla ricerca di detriti visibili. Successivamente, verifica se i pulsanti sembrano fisicamente bloccati o se hanno una sensazione molliccia.
Se è così, o se noti detriti visibili, inumidisci un cotton fioc con alcol isopropilico, assicurandoti che sia umido ma non inzuppato o gocciolante, quindi pulisci intorno ai bordi di ogni pulsante. Asciuga l'eccesso con un panno o un cotton fioc asciutto. Ripeti l'operazione finché i pulsanti non risultano visibilmente puliti e non sembrano più bloccati.
Carica della batteria insufficiente
Se la batteria è scarica, i pulsanti potrebbero non rispondere anche se l'altoparlante sembra acceso. La soluzione è piuttosto semplice: basta collegare il tuo Sonos Roam 2 per 15-30 minuti per lasciarlo caricare. Una volta fatto, prova di nuovo i pulsanti.
Errore del firmware
Un'altra possibile causa della mancata risposta dei pulsanti su Sonos Roam 2, come per altri dispositivi Bluetooth e altoparlanti wireless, può essere un glitch temporaneo del firmware.
In questo caso, tutto ciò che devi fare per risolvere è tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi finché l'altoparlante non si spegne. Attendi qualche secondo, quindi riaccendi l'altoparlante. Testa i pulsanti per vedere se il problema è stato risolto.
Reset alle impostazioni di fabbrica necessario
Con l'altoparlante Sonos Roam 2 acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnerlo. Se l'operazione è corretta, verrà emesso un segnale acustico e la spia di stato si spegnerà.
Premi e tieni premuto il pulsante Play/Pausa e, mentre lo tieni premuto, premi e rilascia il pulsante di accensione. Continua a tenere premuto il pulsante Play/Pausa finché la spia anteriore non lampeggia in arancione e bianco; a quel punto puoi rilasciarlo.
Quando la spia lampeggia in verde, premi e tieni premuto il pulsante Bluetooth finché la spia non lampeggia in blu. A quel punto dovrebbe apparire sul tuo telefono come dispositivo pronto per la connessione; toccalo e la spia dovrebbe diventare blu fisso, indicando una connessione stabile.
Joseph Stewart
Membro da: 09/09/25
637 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 423
