Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Playbase non si connette al dispositivo audio
La Playbase non risponde durante la riproduzione da qualsiasi sorgente audio.
La Playbase non è stata configurata
Se il dispositivo non è ancora stato configurato, non si connetterà a un dispositivo audio, anche se è collegato direttamente al televisore. Configura (o riconfigura) la tua Playbase seguendo questo tutorial.
La Playbase non è connessa a Internet
Se la Playbase non è connessa a Internet, non può connettersi in modalità wireless. Consulta la guida alla soluzione problemi “La Playbase non si connette a Internet” qui sotto, anch'essa linkata a sinistra.
La connessione audio non funziona
Se la connessione audio non è completamente funzionante, assicurati che il cavo audio ottico sia inserito saldamente.
In alternativa, prova a scollegarlo e a ricollegarlo.
In alternativa, prova a usare un altro cavo audio ottico.
In alternativa, sostituisci la porta audio ottica seguendo la guida di sostituzione della porta audio ottica.
La Playbase non riesce ad accedere ai contenuti Internet remoti.
La Playbase non è stata configurata o è configurata in modo errato
Il router di rete non è attivo
Se il router non è attivo, nulla sarà in grado di accedere a Internet, inclusa la Playbase. Assicurati che la connessione Internet funzioni su un altro dispositivo.
La connessione Ethernet è difettosa
Se il cavo o la porta Ethernet esterna sono difettosi, la Playbase non sarà in grado di connettersi. Testa il cavo e la porta Ethernet con un altro dispositivo.
La porta Ethernet è difettosa
Se la porta Ethernet della Playbase è rotta, non sarà in grado di utilizzare una connessione Ethernet. Prova a utilizzare una connessione wireless.
In alternativa, sostituisci la porta Ethernet seguendo la guida di sostituzione della porta Ethernet.
Gli altoparlanti della Playbase non producono correttamente il suono
Il suono della Playbase non sembra del tutto corretto.
Le impostazioni dell'equalizzatore non sono corrette
Se le impostazioni dell'equalizzatore non sono corrette per il contenuto riprodotto, la Playbase può avere un suono scadente. Regola le impostazioni dell'equalizzatore dall'app Sonos.
Il televisore non è connesso
Se il televisore non è collegato alla Playbase, questa non sarà in grado di ricevere e riprodurre l'audio. Collega il televisore alla Playbase.
In alternativa, scollega e ricollega il cavo su entrambe le estremità se è già inserito.
Il network wireless è disconnesso
Se il network wireless non è connesso, la Playbase potrebbe non riuscire a connettersi ai dispositivi che riproducono l'audio. Segui la guida alla soluzione problemi per “La Playbase non si connette a Internet”.
Il televisore non è stato impostato correttamente
Se il televisore non ha l'uscita audio configurata correttamente, potrebbe non inviare l'audio alla Playbase. Cambia le impostazioni del televisore per trasmettere l'audio sulla Playbase.
Il cavo audio è difettoso
Se il cavo audio è degradato ma non completamente rotto, la qualità del suono potrebbe essere scarsa. Assicurati che il cavo audio ottico sia inserito saldamente.
La porta audio ottica è difettosa
Se tutto il resto fallisce, la porta audio ottica potrebbe essere difettosa. Sostituisci la porta audio ottica seguendo la guida di sostituzione della porta audio ottica.
Nota: se possiedi un altro dispositivo che utilizza un cavo audio ottico, testa il cavo con quel dispositivo per assicurarti che il problema riguardi la porta audio ottica invece del cavo stesso.
Gli altoparlanti sono difettosi
Se riesci a identificare un punto specifico della Playbase in cui la qualità del suono è degradata, uno degli altoparlanti potrebbe essere rotto. Sostituisci uno o più altoparlanti difettosi utilizzando:
La connessione audio della Playbase presenta salti o ritardi
La Playbase presenta pause durante la riproduzione o salta porzioni di contenuto.
La connessione Internet non è sufficiente
Se stai trasmettendo in streaming da una sorgente Internet, assicurati che nessun altro dispositivo stia utilizzando grandi quantità di larghezza di banda (streaming video, streaming audio, download, ecc.).
La Playbase sta ricevendo interferenze
Se utilizzi molti dispositivi in prossimità della Playbase, potrebbero verificarsi interferenze. Consulta questa pagina per alcuni esempi.
La connessione audio ottica è difettosa
Se la connessione audio ottica è degradata, potrebbero crearsi salti e interruzioni. Assicurati che il cavo audio ottico sia inserito saldamente.
La Playbase non risponde al telecomando
La Playbase non risponde quando vengono inviati comandi tramite il telecomando.
Il telecomando è troppo lontano
Se sei troppo lontano dalla Playbase, il telecomando potrebbe essere fuori portata. Prova ad avvicinarti alla Playbase.
Il telecomando non è stato configurato
Se hai un nuovo telecomando o non lo hai mai configurato inizialmente, la Playbase non può leggerlo. Configura il telecomando seguendo questo articolo.
Il ricevitore a infrarossi è bloccato
Se il ricevitore a infrarossi è bloccato, la Playbase non può ricevere comandi dal telecomando. Assicurati che non ci siano ostruzioni tra il telecomando e l'etichetta “SONOS” sulla parte anteriore.
Il telecomando sta ricevendo interferenze
Se c'è un dispositivo nelle vicinanze come un forno a microonde o un televisore al plasma, potrebbe causare interferenze. Assicurati che non ci siano dispositivi simili nelle vicinanze.
Il telecomando è scarico
Se il telecomando è scarico, non può comunicare con la Playbase. Assicurati che le batterie nel telecomando siano cariche.
Il telecomando è difettoso
Se il telecomando è difettoso, potrebbe non essere in grado di comunicare correttamente con la Playbase. Sostituisci il telecomando con uno sicuramente funzionante.
Il ricevitore a infrarossi è difettoso
Se il ricevitore a infrarossi è difettoso, potrebbe non essere in grado di ricevere i comandi correttamente. Sostituisci il ricevitore a infrarossi seguendo la guida di sostituzione del ricevitore a infrarossi.
La Playbase non si accende
La Playbase non si illumina, non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
La Playbase non è collegata
Se la Playbase non è collegata o se la presa utilizzata non è funzionante, la Playbase non può ricevere alimentazione. Assicurati che la Playbase sia collegata a una presa di corrente funzionante.
Il cavo di alimentazione è difettoso
Se il cavo di alimentazione è degradato, la Playbase potrebbe ricevere poca o nessuna alimentazione. Sostituisci il cavo di alimentazione con uno sicuramente funzionante.
La porta di alimentazione è difettosa
Se la porta di alimentazione è rotta, la Playbase potrebbe non essere in grado di ricevere alimentazione. Non tentare di riparare la porta di alimentazione; il rischio di danni elettrici o lesioni è elevato.
George Slivka
Membro da: 10/08/18
341 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 5,650
