Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
I suoni riprodotti tramite il Sonos Play:3 risultano distorti, non udibili o contengono disturbi statici.
Distorsione sonora del driver altoparlante mid-range
Se il dispositivo emette solo un audio acuto senza bassi o alti, prova a scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi e poi a ricollegarlo. Se questo non risolve il problema, assicurati che l'altoparlante sia collegato saldamente alla scheda madre e che non ci siano cavi allentati. Se i collegamenti sono saldi, il driver altoparlante mid-range potrebbe essere danneggiato. La Guida alla sostituzione del driver altoparlante mid-range ti mostrerà come sostituire un altoparlante difettoso e come controllare i collegamenti del cablaggio.
Distorsione sonora del tweeter
Se il dispositivo non emette audio acuto, prova a scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi e poi a ricollegarlo. Se questo non risolve il problema, assicurati che l'altoparlante sia collegato saldamente alla scheda madre e che non ci siano cavi allentati. Se i collegamenti sono saldi, il tweeter potrebbe essere danneggiato. La Guida alla sostituzione del tweeter ti mostrerà come sostituire un altoparlante difettoso e come controllare i collegamenti del cablaggio.
Parti allentate
Eventuali parti allentate all'interno dell'altoparlante possono causare vibrazioni indesiderate; controlla se componenti destinati a essere incollati si sono staccati all'interno dell'altoparlante.
Il dispositivo non si accende
Il Sonos Play:3 non si accende. L'alimentazione del dispositivo è indicata da una luce bianca fioca sulla scheda tasti. Non c'è un pulsante di accensione sul dispositivo.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato sia all'altoparlante che a una presa a muro. Se il dispositivo continua a non accendersi (indicato dalla luce bianca vicino ai pulsanti di controllo), potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore.
Pulsanti bloccati
I pulsanti di controllo sul pannello non rispondono alla pressione o sono bloccati in posizione premuta.
Accumulo di sporcizia
Esiste la possibilità che dello sporco si accumuli sotto i pulsanti, bloccandoli in una posizione. Il primo passo dovrebbe essere quello di provare a pulirli con un panno morbido. In alternativa, prova a rimuovere i pulsanti dall'involucro dell'altoparlante e a pulirli in quel modo. Un link alla guida alla sostituzione seguirà qui sotto.
Il dispositivo non si connette al router
Il dispositivo ha una connessione cablata/wireless debole o assente.
Segnale del router debole
Se non riesci a ottenere un buon segnale dal router, ripristinalo o spegnilo. Riaccendilo dopo 10 secondi. Se questo non risolve il problema, contatta il tuo fornitore di servizi Internet, che sarà in grado di valutare ulteriormente il problema.
Interferenza wireless
Una connessione wireless può essere influenzata negativamente da pareti o dalla vicinanza a dispositivi magnetici. Assicurati che il Sonos non stia cercando di trasmettere un segnale attraverso pareti spesse o tra più stanze. Ciò può causare un segnale Wi-Fi scarso. Se sembra esserci un'elevata interferenza, avvicina il dispositivo al router. Avvicina anche il dispositivo sorgente, come telefono o computer, al dispositivo Sonos per una connessione migliore.
Inoltre, il router e il Sonos dovrebbero trovarsi su canali separati. Se il dispositivo Sonos è sul canale 1, il router dovrebbe essere sul 6 o 11. Se il dispositivo Sonos è sull'11, il router dovrebbe essere sull'1 o sul 6.
Se stai utilizzando Sonos Control, segui i passaggi seguenti per cambiare il canale wireless:
1) Premi il pulsante Musica per accedere al menu Musica. 2) Seleziona Impostazioni di sistema -> Impostazioni avanzate. 3) Seleziona Canale wireless per cambiare canale.
Se stai utilizzando Sonos Controller per PC o Mac, segui i passaggi seguenti:
1) Seleziona File -> Preferenze (Sonos -> Preferenze su Macintosh). 2) Vai alla scheda Avanzate. 3) Seleziona Canale wireless per cambiare canale.
Connessione Ethernet difettosa
Per prima cosa, prova a scollegare il cavo dalla parete e a ricollegarlo dopo alcuni secondi. Assicurati che il dispositivo si trovi ad almeno 30 cm dal router. Se questo non migliora la connessione, potrebbe esserci un problema con il cavo Ethernet.
Il Bridge funziona ma non riesce a connettersi al router
Inizia riavviando il Play:3. Scollega il cavo di alimentazione, attendi 10 secondi, ricollegalo e attendi circa un minuto affinché si avvii. Se rimane non disponibile, continua con i controlli di rete nella sezione Problemi di connessione software qui sotto.
Evita il reset alle impostazioni di fabbrica come soluzione di routine per la connessione. Sonos sconsiglia il reset alle impostazioni di fabbrica per la risoluzione dei problemi, poiché il reset rimuove le informazioni di registrazione, i contenuti salvati in My Sonos e i servizi di contenuti configurati. Un reset può essere appropriato quando si trasferisce la proprietà o quando l'app Sonos ne richiede specificamente uno durante la configurazione.
Per la differenza tra queste procedure e i relativi passaggi, consulta questa guida al riavvio e al reset alle impostazioni di fabbrica Sonos.
Il dispositivo non riesce a trovare l'altoparlante o a connettersi ad esso.
Il dispositivo che esegue il controller Sonos potrebbe non essere connesso alla rete corretta
Devi riconnetterti alla tua rete Wi-Fi. Vai in Impostazioni -> Wi-Fi sul tuo dispositivo, spegni il Wi-Fi e riaccendilo.
Il router potrebbe non trasmettere correttamente i dati sulla rete domestica
Riavvia il router scollegando il cavo di alimentazione per 30 secondi e ricollegandolo. Se non è ancora possibile connettersi alla rete domestica, collega temporaneamente il prodotto Sonos al router con un cavo Ethernet e prova a connetterti di nuovo con il controller Sonos.
Il Sonos Play:3 potrebbe non ricevere alimentazione
Consulta la sezione Il dispositivo non si accende qui sopra.
Christina Santini
Membro da: 04/14/16
1.374 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Membri
84 guide realizzate
7 Commenti
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Rispondi Condividi
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Rispondi Condividi
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 19,853
