Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo ha una connessione wireless debole o assente.
Segnale del router debole
Per prima cosa, assicurati che il router internet funzioni correttamente. Se il router ha un segnale debole, riavvialo o semplicemente spegnilo e riaccendilo. Se dopo il riavvio la connessione ha ancora un segnale debole, contatta il tuo ISP (Internet Service Provider) per ulteriore assistenza.
Interferenze Wi-Fi
Un segnale debole o una cattiva connessione possono essere causati da interferenze, come muri o dispositivi magnetici. Assicurati che il dispositivo non si trovi in un'area con muri spessi che potrebbero causare un segnale Wi-Fi debole. Se il dispositivo si trova in un'area soggetta a interferenze, prova a spostarlo in un'altra posizione più vicina al router Wi-Fi.
Adattatore Wi-Fi guasto
Se il dispositivo è acceso ma il router non funziona correttamente, prova a collegarti a una rete cablata Ethernet usando un cavo Ethernet cat6 o cat6e. Se il dispositivo funziona correttamente con la connessione via cavo Ethernet, controlla il collegamento all'adattatore wireless. Se i problemi persistono, la scheda di comunicazione potrebbe essere danneggiata e potrebbe dover essere sostituita.
Connessione Ethernet difettosa
Il dispositivo non si connette tramite cavo Ethernet.
Cavo Ethernet difettoso
Se il dispositivo perde la connessione mentre è collegato alla porta Ethernet, procedi come segue. Innanzitutto, scollega il cavo e reinseriscilo nella porta dopo dieci secondi. Successivamente, verifica se il dispositivo riceve una connessione migliore. Se il problema persiste, controlla se la spia di stato si accende quando il cavo Ethernet è collegato alla porta, il che indica che il dispositivo sta ricevendo una connessione. Se il problema continua, il cavo Ethernet corrente potrebbe essere danneggiato. Prova a sostituire il cavo Ethernet e vedi se il problema persiste.
Il dispositivo non si accende
Il Sonos Play: 1 non si accende.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato. Se l'alimentatore è collegato correttamente, il pulsante di accensione sul dispositivo si illuminerà. Se la spia non si accende, l'alimentatore potrebbe essere danneggiato. Potrebbe essere necessario un nuovo alimentatore.
Pulsante di accensione difettoso
Se il dispositivo non si accende dopo aver sostituito l'alimentatore, controlla che il pulsante di accensione del dispositivo funzioni. Il pulsante di accensione ha una spia che si illumina quando viene tenuto premuto, indicando che il dispositivo si è acceso. Se la spia non si accende, prendi in considerazione la sostituzione della scheda tasti accensione/volume. Di seguito è riportato un link alla guida che mostra come fare.
Sostituzione della scheda di alimentazione e volume del Sonos Play:1
Uscita audio difettosa
Il dispositivo non emette alcun suono o gli altoparlanti non funzionano. La qualità audio è scarsa, disturbata o presenta fruscii.
Scheda madre difettosa
È improbabile che entrambi gli altoparlanti siano danneggiati contemporaneamente, ma vale la pena escludere questa eventualità come fonte del problema. Se il dispositivo non emette suoni da nessuno dei due altoparlanti, assicurati che sia collegato correttamente. Per escludere problemi legati alla connessione wireless, collega il dispositivo a una rete cablata usando un cavo Ethernet. Se nessuno dei due altoparlanti emette suoni, controlla che tutti i collegamenti tra la scheda madre e l'altoparlante siano collegati correttamente. Se tutto è collegato correttamente, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita. Di seguito è riportato un link alla guida che mostra come fare.
Sostituzione scheda madre Sonos Play 1
Altoparlante medio-basso difettoso
Se l'audio emesso dal dispositivo è solo acuto, senza bassi o toni medi, prova a riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, controlla che l'altoparlante medio-basso sia collegato correttamente alla scheda madre. Se i collegamenti sono saldi, l'altoparlante medio-basso potrebbe essere danneggiato. Prima di sostituire questo altoparlante, usa un amperometro per testare l'altoparlante e assicurarti che riceva input dalla scheda madre (la corrente dovrebbe fluttuare). Per fare ciò, collega i terminali positivo e negativo dell'amperometro ai fili positivo e negativo dell'altoparlante. Se la lettura dell'amperometro fluttua e l'altoparlante medio-basso continua a non funzionare, l'altoparlante è guasto. Di seguito è riportato un link alla guida che mostra come fare. Se la lettura dell'amperometro non fluttua durante il test, è possibile che la scheda madre sia danneggiata.
Sostituzione woofer medio Sonos Play:1
Tweeter difettoso
Se l'audio emesso dal dispositivo manca di frequenze alte, spegni il dispositivo e riaccendilo. Se il problema persiste, controlla che il tweeter superiore sia collegato correttamente alla scheda madre. Se è collegato correttamente e l'altoparlante medio-basso funziona bene, è molto probabile che il tweeter superiore debba essere sostituito. Prima di farlo, usa un amperometro per testare l'altoparlante e assicurarti che riceva input dalla scheda madre. Per fare ciò, collega i terminali positivo e negativo dell'amperometro ai cavi di collegamento positivo e negativo dell'altoparlante. Se la lettura dell'amperometro fluttua e l'altoparlante medio-basso continua a non funzionare, l'altoparlante è guasto e deve essere sostituito. Di seguito è riportato un link alla guida che mostra come fare. Se la lettura dell'amperometro non fluttua durante il test, è possibile che la causa sia la scheda madre.
Sostituzione del tweeter Sonos Play:1
Il dispositivo non rileva lo speaker Sonos
L'iPhone non rileva lo speaker Sonos Play:1.
Indirizzo IP errato
Controlla che l'indirizzo IP mostrato sul dispositivo corrisponda all'indirizzo IP dello speaker Sonos Play:1. Se l'indirizzo IP non è lo stesso, procedi con i passaggi seguenti. Per prima cosa, spegni tutti i dispositivi, inclusi lo speaker Sonos, il router e il dispositivo (telefono, tablet o computer). Una volta spenti tutti i dispositivi, accendi il router e poi lo speaker Sonos. Quando i dispositivi si sono accesi completamente, accendi il dispositivo e segui la guida alla configurazione del Sonos Play:1. Ripeti i passaggi se il problema persiste.
Patty
Membro da: 09/01/15
570 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 Membri
84 guide realizzate
6 Commenti
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Rispondi Condividi
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Rispondi Condividi
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Rispondi Condividi
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Rispondi Condividi
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 25,910
