Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando il dispositivo è collegato, non si accende
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione CA del Sonos Connect non funziona correttamente. Sostituisci il cavo di alimentazione con uno compatibile.
Porta di alimentazione femmina difettosa
La porta di alimentazione situata sul retro del dispositivo non funziona correttamente. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire l'alimentatore. Per farlo, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Quando il Connect è acceso, non si connette al Wi-Fi
Router non connesso
Assicurati che il router a cui ti stai connettendo sia collegato a Internet. Una volta che il router è connesso a Internet, puoi collegare il Connect tramite cavo per la configurazione iniziale con la tua rete.
Dispositivo portatile o portatile non connesso alla stessa rete
Assicurati che il tuo dispositivo portatile o il tuo computer siano connessi alla stessa rete a cui è connesso il Sonos Connect. Il Connect non può essere connesso a una rete dati mobile o a una rete Wi-Fi esterna.
Il Connect non è mai stato configurato per l'uso Wi-Fi
Prima che il Connect possa essere utilizzato tramite una connessione Wi-Fi, deve essere configurato inizialmente collegandolo tramite cavo al router. Collega il Connect al router con un cavo Ethernet e individua il Connect sulla tua rete utilizzando l'app Sonos Controller. Dopo aver eseguito questa operazione, segui i passaggi nell'app per configurare il Connect per l'uso wireless.
Il dispositivo non riproduce l'audio tramite altoparlanti esterni
Quando il dispositivo è acceso e connesso al Wi-Fi, non proviene alcun audio dagli altoparlanti
Volume disattivato
Assicurati che il pulsante di esclusione audio sul Connect non sia premuto. Se lo è, premi il pulsante per riattivare il volume. Inoltre, assicurati che il volume nell'app sia alzato. Per farlo, aumenta il volume usando il bilanciere sul telefono o sul portatile, oppure trascina il cursore nell'app Sonos Controller.
Cavi RCA non collegati
Sul retro del dispositivo, le connessioni rossa e bianca richiedono un cavo RCA per connettersi agli altoparlanti esterni. È inoltre presente una connessione audio ottica o una connessione coassiale che può essere utilizzata. È necessaria solo una delle uscite audio per gli altoparlanti esterni.
Clark Snyder
Membro da: 01/21/16
497 Reputazione
4 guide realizzate
IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G2
4 Membri
48 guide realizzate
16 Commenti
On my unit only one of the stereo channels is functioning. When I switch speakers between channels the audio is not present on the same output channel, i.e. The speakers are functioning properly. I suspect a blown output channel but. Could this be a problem between the base unit and the amp?
jjobrien48 - Rispondi Condividi
Probable interna fault
Jim Warren - Rispondi Condividi
The light on my unit does not come on and it does not show up in the app. But the unit is warm so I think it is getting power.
Ed C - Rispondi Condividi
Same as Ed C, My Connect suddenly dropped off the list of ‘rooms’ and will no longer connect to wifi or via ethernet. It will not ‘reboot’ by on off or by switching on whilst holding pause button. When switched on, the white light comes on for approximately 4 seconds then goes out. Nothing else happens. It gets warm, The rear digital out port has an active red light showing inside but the Connect remains unseen by the system. I have rebooted my router. My other sonos speakers all continue to work fine. Has anyone else had this problem and is there a known remedy please?
Keith - Rispondi Condividi
I have this exact same issue. Did you get it resolved? Can’t seem to find any solution, but you have the best description!
Banjopikr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 24,791
