Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La funzione di vibrazione del Sonic Bomb Jr non funziona
Se la funzione di vibrazione del tuo Sonic Bomb Jr smette di funzionare, potrebbe essere dovuto alle impostazioni, al cablaggio o a un motore di vibrazione difettoso. Segui questa guida alla soluzione problemi per le possibili soluzioni.
Funzione di vibrazione non attivata
La funzione di vibrazione potrebbe essere disattivata.
  • Verifica che l'interruttore della vibrazione sul retro della sveglia sia impostato su "ON".
  • Assicurati che il cavo della vibrazione sia inserito saldamente nella porta corretta sulla sveglia.
Problema al cavo o alla porta
Se il cavo è danneggiato o non collegato correttamente, l'unità di vibrazione non si attiverà.
  • Ispeziona il cavo per verificare la presenza di sfilacciature, pieghe o tagli.
  • Testa l'unità di vibrazione muovendo delicatamente il cavo vicino alla porta di connessione. Se il movimento causa un funzionamento intermittente, il cavo o la porta sono difettosi.
Guasto del motore di vibrazione
Nel tempo, il piccolo motore di vibrazione all'interno dell'unità può usurarsi.
  • Se il motore non gira più, potrebbe essere necessario sostituire l'unità di vibrazione.
  • Le unità di vibrazione sostitutive sono spesso vendute separatamente e possono essere sostituite collegandole alla porta dedicata della sveglia.
Problema al cablaggio interno o all'alimentazione
Se la funzione di vibrazione continua a non funzionare dopo aver controllato le impostazioni, i cavi e il motore, il problema potrebbe risiedere nel cablaggio interno della sveglia.
  • Ciò richiederebbe lo smontaggio e l'ispezione dei collegamenti interni.
  • Se il dispositivo è in garanzia, si consiglia di contattare Sonic Alert per la riparazione o la sostituzione.
Caleb Bowen
Membro da: 09/25/25
151 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G2
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 5
Tutti i Tempi: 49
