Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo collegato non si carica
Il dispositivo che sto cercando di caricare non si carica
Il dispositivo non è collegato
È umano dimenticare alcune cose; potresti voler controllare se il dispositivo che stai cercando di caricare è collegato.
Mancanza di luce solare
Affinché il dispositivo si carichi, il Solio Rocsta deve essere rivolto direttamente verso il sole. In altre parole, il cielo coperto e l'angolazione in cui viene posizionato il Rocsta sono condizioni che influiranno sulle prestazioni del Rocsta e aumenteranno il tempo necessario per caricare il dispositivo collegato.
Pannello solare sporco
Qualsiasi tipo di polvere o particella di sporco incrostata nella cella solare influirà sulla quantità di luce assorbita dalle celle. Pertanto, potresti voler spolverare la cella solare; evita di usare detergenti o prodotti abrasivi, ma puoi usare un batuffolo di cotone umido per pulire la superficie della cella, a patto di asciugarla accuratamente.
Nessuna indicazione del livello della batteria del Solio
Il LED verde non lampeggia per indicare il livello della batteria
Il tuo dispositivo potrebbe essere a posto
Se il LED verde non lampeggia, potrebbe significare che il livello della batteria è inferiore al 20%; potresti provare a caricare il Rocsta per 6 o più ore e controllare di nuovo il livello della batteria.
LED danneggiato
Potrebbe darsi che il LED verde all'interno del dispositivo sia bruciato o rotto e necessiti di sostituzione.
La batteria non è collegata o non mantiene più la carica
Se tutto il resto ha fallito, è il momento di controllare la batteria. Assicurati che il cavo che collega la batteria al circuito stampato sia collegato correttamente. A seconda dell'età della batteria, potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di vita e dovrà essere sostituita.
Ingresso CC non reattivo
Il cavo di ingresso CC non è collegato correttamente
Potrebbe darsi che l'estremità del cavo di ingresso CC non sia inserita fino in fondo, oppure potrebbe accadere il contrario e l'estremità del cavo che porta al dispositivo non è collegata correttamente.
Problemi di connessione del cavo
Il cavo utilizzato potrebbe essere danneggiato, quindi sarebbe una buona idea provare un cavo diverso. Altrimenti, il componente interno potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Impossibile collegare un dispositivo
Ho provato a collegare il mio dispositivo, ma ogni tentativo non ha avuto successo
Assicurati che venga utilizzato l'adattatore corretto
Tra tutti gli adattatori forniti con il Solio Rocsta, dovrebbe essercene uno specifico per il dispositivo che stai cercando di collegare. Controlla l'ingresso del tuo dispositivo e abbinalo all'adattatore corretto.
La porta proprietaria non funziona correttamente
Assicurati che la porta di collegamento non sia piegata o rotta, il che potrebbe impedire il collegamento di un adattatore.
Nessuna risposta alla pressione del pulsante dell'indicatore di carica
Non importa quante volte premo il pulsante, non succede nulla (il LED verde non lampeggia)!
LED bruciato
Se il LED verde è bruciato, il pulsante dell'indicatore di carica potrebbe funzionare ma non sarà visibile alcuna reazione.
Collegamento allentato tra il pulsante dell'indicatore di carica e il circuito stampato
Una delle viti nel circuito stampato è responsabile di garantire che il pulsante dell'indicatore di carica sia reattivo. Sarebbe saggio aprire il dispositivo e controllare che la vite non sia allentata.
David Vazquez
Membro da: 10/10/17
577 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 539
