Salta al contenuto principale
Il CLASSIC2 non si accende
Quando provi a caricare o a caricare un altro dispositivo elettronico, non si accende.
Il pulsante di accensione non è stato premuto
Premi il pulsante di accensione sul dispositivo. Assicurati che la spia LED lampeggi di verde quando premi il pulsante per verificare che il CLASSIC2 sia carico.
La batteria non è carica
Se la batteria è scarica, devi caricarla utilizzando l'energia solare oppure collegarla tramite micro USB a una presa a muro o a un dispositivo dotato di porta USB. Durante la ricarica, il pulsante di accensione emetterà una luce rossa.
I pannelli solari non sono posizionati correttamente
Se stai cercando di caricarlo utilizzando l'energia solare, assicurati che sia posizionato correttamente rivolto verso il sole. Cambia l'angolazione del CLASSIC2 in base alla posizione del sole. Se il dispositivo è in carica, il pulsante di accensione emetterà una luce rossa.
La batteria deve essere sostituita
Se il CLASSIC2 continua a non accendersi nonostante le soluzioni precedenti, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Il link seguente ti porterà a una guida alla sostituzione della batteria. Sostituzione batteria Solio CLASSIC2
Un cavo elettrico all'interno del dispositivo è rotto
Se un cavo elettrico è danneggiato, l'energia raccolta dai pannelli solari non verrà immagazzinata nella batteria. Per sostituire un cavo danneggiato, segui il link fornito alla guida alla sostituzione del cablaggio. Sostituzione del cablaggio elettrico Solio CLASSIC2
Il CLASSIC2 non carica altri dispositivi
La batteria è funzionante, ma i dispositivi non si caricano.
Premi il pulsante LED per vedere se la spia verde lampeggia durante la ricarica del dispositivo. Il pulsante di accensione si trova sul retro del CLASSIC2.
I cavi USB non sono collegati correttamente
L'USB deve essere collegata a entrambi i dispositivi. L'USB si collega al CLASSIC2 e la micro USB deve collegarsi alla porta micro USB del dispositivo da caricare. Assicurati che l'USB non sia allentata o penzolante da nessuno dei due dispositivi.
La porta di ricarica è danneggiata
È possibile che la porta di ricarica sia danneggiata. Se piccole particelle come sporco o ghiaia entrano nella porta, possono impedire all'USB di collegarsi correttamente all'interno della porta. Anche i detriti possono causare danni permanenti alla porta. Se ciò accade, la porta di ricarica deve essere sostituita. Il link seguente ti porterà a una guida alla sostituzione della porta di ricarica. Sostituzione Porta Solio CLASSIC2
La spia LED non si accende o non lampeggia
Il LED non emette una luce rossa durante la ricarica e non lampeggia in verde durante la ricarica di altri dispositivi.
Controlla tutti i collegamenti
Controlla bene che il dispositivo sia configurato correttamente con tutti i collegamenti al posto giusto. Verifica anche il posizionamento del dispositivo quando lo carichi utilizzando l'energia solare.
Il LED deve essere sostituito
Potrebbe essere necessario sostituire la spia LED del dispositivo. Una guida alla sostituzione è disponibile al seguente link. Sostituzione della luce LED del Solio CLASSIC2
La ricarica richiede più tempo del solito
Perché ci vuole così tanto tempo per caricare?
Quando usi i pannelli solari, assicurati di angolare il CLASSIC2 verso il sole per ottenere la massima carica. Il sole cambia posizione durante il giorno, quindi regola il dispositivo in base alla posizione del sole.
Il dispositivo non è completamente inserito nella presa a muro
Quando utilizzi la micro USB, assicurati che la presa a muro sia bloccata in posizione prima di caricare il Solio CLASSIC2. Una presa allentata può causare una ricarica incostante. Assicurati inoltre che il cavo di ricarica sia completamente inserito nella presa a muro.
Johnny Tran
Membro da: 10/21/13
320 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,106
