Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker si spegne durante l'uso
La batteria dello speaker non mantiene la carica a lungo
Batteria scarica/difettosa
Se il dispositivo si accende ma si spegne subito da solo, la batteria potrebbe essere difettosa. La batteria potrebbe inoltre essersi corrosa dopo ore di utilizzo e non funzionare più.
Non è stata caricata completamente
La batteria potrebbe sembrare scaricarsi rapidamente se non è stata caricata completamente all'inizio dell'uso. Il cavo di ricarica potrebbe non essere stato inserito completamente nella presa a muro o nel dispositivo. Controlla che sia inserito correttamente e carica il dispositivo fino al 100% prima di scollegarlo. Inoltre, una carica eccessiva può danneggiare la batteria e renderla dipendente dal cavo di alimentazione.
I pulsanti del volume non rispondono
Quando premo i pulsanti del volume sullo speaker non succede nulla
Pulsanti rotti
Quando provi a regolare il volume, i tasti possono incastrarsi. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla bloccato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante e riagganciare il tasto in posizione. Fai clic qui per andare alla guida alla sostituzione del pulsante del volume se sono rotti.
Installazione errata dei pulsanti
I componenti interni potrebbero essere stati danneggiati all'acquisto del dispositivo. I pulsanti del volume potrebbero aver subito danni durante la spedizione o il trasporto.
Il dispositivo non si connette al Bluetooth
Lo speaker non si connette al telefono tramite Bluetooth
Troppi dispositivi che tentano di connettersi
Il Sol Republic Deck consente la connessione di soli cinque dispositivi alla volta. Se hai raggiunto il numero massimo di dispositivi consentiti, dovrai disconnetterne uno prima di poterne connettere uno nuovo.
Il Bluetooth non riconosce il dispositivo di riproduzione musicale
Di solito, quando c'è un problema con l'abbinamento Bluetooth, si tratta di un problema del dispositivo (iPhone, iPod, ecc.) e non dello speaker stesso. Assicurati che il tuo dispositivo di riproduzione musicale non sia già collegato a un'altra connessione Bluetooth. I sistemi operativi correnti del dispositivo di riproduzione musicale e dello speaker potrebbero non essere compatibili, impedendo quindi ai due dispositivi di connettersi. Ciò potrebbe richiedere un aggiornamento software affinché i due riescano ad abbinarsi correttamente.
Lo speaker non riproduce audio quando è connesso
Quando premo play sul dispositivo di riproduzione musicale, lo speaker non riproduce la musica.
Il pulsante "M" (Riproduci/Pausa) non è stato premuto
Se lo speaker non riproduce musica mentre è connesso, potresti semplicemente dover premere il pulsante "M" per avviare la riproduzione. Questo pulsante ti permette anche di saltare i brani, rispondere alle chiamate e accedere alle modalità Heist e Outdoor.
Il pulsante "M" non risponde
Se premi il pulsante "M" per riprodurre la musica e non succede nulla, il pulsante potrebbe essere incastrato o rotto. Puoi risolvere il problema pulendo intorno al pulsante o sostituendolo. Se pensi che il pulsante sia rotto, segui questo link alla guida alla sostituzione.
Le luci LED sulla parte frontale (SOL) non si accendono più
Le luci LED sulla parte frontale dello speaker non si accendono quando il dispositivo viene acceso
Disconnesso dalla fonte della batteria
Se la batteria del dispositivo è scarica, le luci LED non potranno accendersi all'avvio. Potrebbe esserci anche un corto circuito nel cablaggio collegato alla batteria.
Danno fisico alla luce LED
Le luci LED durano circa 50.000 ore, quindi è molto improbabile che abbiano raggiunto la fine della loro vita utile. Tuttavia, il dispositivo potrebbe aver subito danni da liquidi che impediscono alle luci di funzionare, se del liquido è stato versato sopra. Anche una caduta del dispositivo potrebbe causare danni fisici alle luci o provocare la disconnessione dei cavi. Segui questo link se devi sostituire le luci.
Shelby Ray
Membro da: 09/24/15
53 Reputazione
0 guide realizzate
12 Commenti
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Rispondi Condividi
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Rispondi Condividi
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Rispondi Condividi
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Rispondi Condividi
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 19,335
