Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La bibita non è abbastanza frizzante
La bibita finita è piatta, non ha abbastanza bollicine.
La temperatura dell'acqua non è corretta
L'utilizzo di acqua tiepida generalmente produce meno bollicine. Si consiglia acqua fredda per ottenere i risultati migliori.
Inizia con acqua frizzante
L'utilizzo di acqua frizzante non aromatizzata produrrĂ piĂą bollicine. Aggiungerai ulteriore carbonazione e la bibita sarĂ complessivamente piĂą frizzante.
La linguetta di caricamento è bloccata
Quando si applica pressione alla leva, non si muove.
Angolo di partenza errato
L'ugello e la linguetta dovrebbero essere angolati lontano dalla SodaStream prima di inserire la bottiglia. La linguetta potrebbe essere incastrata; prova a sollevarla delicatamente lontano dal corpo della macchina.
Si sente gas fuoriuscire
Senti un rumore acuto proveniente dalla macchina
Il cilindro di carbonazione è lento
Se il cilindro di carbonazione non è fissato saldamente, potresti sentire gas in eccesso fuoriuscire dalla macchina. Questo può essere causato da rondelle usurate, da un numero eccessivo di rondelle o dal fatto che il cilindro non sia avvitato a sufficienza. Assicurati che il cilindro sia fissato saldamente prima e dopo l'uso.
*Nota: recenti bottiglie per la carbonazione sono state richiamate a causa della possibilità che scoppino sotto pressione. Se si verifica questo problema di fuoriuscita di gas e la tua bottiglia è stata acquistata tra febbraio 2016 e gennaio 2017, prendi in considerazione la sostituzione del cilindro e controlla se la tua bottiglia faceva parte del richiamo.
Il tubo del gas è lento
Il tubo del gas bianco lungo 5 cm su alcuni modelli può allentarsi. Si trova nell'area di connessione e va all'interno della bottiglia. Sentirai la CO2 fuoriuscire mentre premi la leva sulla parte superiore della macchina per erogare il gas. Stringilo e procedi come di consueto.
La SodaStream non risponde
Quando provi a utilizzare la SodaStream, non succede nulla.
Troppe rondelle di tenuta
Se sono presenti troppe rondelle, la bottiglia per la carbonazione non riuscirà a rimanere in posizione. Assicurati di controllare l'area di attacco della carbonazione con delle pinzette. Se estrai un piccolo anello di gomma nero e ne è presente un secondo sotto, lascia il secondo e conserva quello in eccesso per un uso futuro.
La rondella deve essere sostituita
Con il tempo, la rondella di tenuta può diventare meno ferma nell'area di attacco della carbonazione. Ciò farà sì che la bottiglia per la carbonazione si sposti o non rimanga salda una volta collegata. Per sostituirla, prendi un paio di pinzette ed estrai il piccolo anello di gomma nero dall'area in cui la bottiglia per la carbonazione si collega alla SodaStream. Sostituiscilo con un'altra rondella e prova a riattaccare la bottiglia per la carbonazione. Se la bottiglia rimane salda, la macchina dovrebbe rispondere di nuovo.
Non si accende nulla
Se stai provando a utilizzare la SodaStream e non succede nulla (ovvero, non ci sono luci sul tuo indicatore di carbonazione a tre livelli), potresti dover sostituire la batteria o il chip di interfaccia situato all'interno del pulsante di carbonazione sulla parte anteriore della macchina. Consulta la nostra guida per le istruzioni.
Perdite durante la carbonazione
Quando la SodaStream è in funzione, ci sono perdite attorno all'apertura della bottiglia di bibita.
La bottiglia non è nella posizione corretta
Assicurati che la bottiglia sia completamente dritta. L'ugello di carbonazione esercita una forza verso il basso e potrebbe spruzzare se la bottiglia viene inserita in modo angolato.
La bottiglia non è completamente inserita
L'ugello deve essere inserito completamente nella bottiglia di plastica trasparente per evitare perdite. Quando inserisci la bottiglia, entra con un'angolazione, avvita la bottiglia, quindi premi delicatamente la leva.
Liquido di partenza errato
Usa sempre acqua o acqua frizzante non aromatizzata con la tua SodaStream. L'utilizzo di altri liquidi come succhi di frutta o bibite sgasate comporta il rischio di danneggiare la tua SodaStream. L'uso di altri liquidi può causare un disastro spumeggiante.
221 Commenti
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Rispondi Condividi
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Rispondi Condividi
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Rispondi Condividi
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Rispondi Condividi
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Rispondi Condividi
