Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Rumore acuto proveniente dal dispositivo
Quando si preme il pulsante, dalla macchina proviene un rumore acuto. Tuttavia, la gassatura appare nella bevanda.
Il tubo di gassatura è allentato
Il tubo nero che pompa la CO2 nella bevanda può allentarsi nel tempo. Sebbene il SodaStream continui a funzionare correttamente, produrrà un rumore sgradevole. L'installazione di un nuovo tubo aiuterà a sigillare il dispositivo attorno alla pompa in modo sufficiente a prevenire il rumore, invece di utilizzare il vecchio tubo. Consulta la nostra guida per le istruzioni.
Nessuna gassatura nelle bevande
Quando si preme il pulsante di gassatura, la macchina non emette il suono normale e non appare alcuna gassatura nella bevanda.
Il cilindro di CO2 è vuoto e deve essere sostituito
Se la macchina non emette alcun rumore e le bevande rimangono piatte (nessuna gassatura), il cilindro di CO2 potrebbe essere vuoto. Per risolvere il problema, basta acquistare e installare un nuovo cilindro di CO2 SodaStream. Per istruzioni dettagliate visita questa guida.
Sono presenti rondelle extra nella macchina
Di tanto in tanto, durante la produzione del dispositivo, non è raro che venga installata accidentalmente una rondella extra. La rondella extra interrompe il percorso che la CO2 compie verso la bevanda, portando a bevande piatte. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione di una rondella visita questa guida.
Rondelle usurate
Le rondelle del dispositivo si usurano nel tempo e possono rompersi. Quando queste rondelle si rompono, non consentono correttamente alla CO2 di fluire nella bevanda, provocando bevande piatte. Basta acquistare una nuova rondella e sostituirla. Clicca qui per accedere alla guida alla sostituzione.
Il pulsante di gassatura non si muove, impossibile gassare le bevande.
Il pulsante di gassatura è bloccato e non torna in posizione.
La molla del pulsante di gassatura è rotta
Il pulsante di gassatura è controllato da una piccola molla situata direttamente sotto di esso. A volte, questa molla può bloccarsi o addirittura rompersi. Questa molla è un componente essenziale nel controllo della gassatura nelle bevande. Consulta la nostra guida per le istruzioni.
9 Commenti
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Rispondi Condividi
My machine completely broke apart!
mark - Rispondi Condividi
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Rispondi Condividi
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Rispondi Condividi
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 37,025
