Salta al contenuto principale
Gli scarponi o gli attacchi sono scomodi
I tuoi piedi si addormentano, perdono circolazione o si affaticano rapidamente.
Potrebbe essere necessario regolare l'angolazione della piastra dello spoiler
Proprio come un sellino di una bicicletta deve essere regolato per il comfort, così deve essere fatto per l'angolazione dello spoiler (highback). La corretta angolazione dello spoiler dipende dal livello di abilità e dallo stile di riding dell'utente, oltre che dalle preferenze personali. Sperimentare con diverse angolazioni può migliorare l'equilibrio, il controllo e le prestazioni. Per regolare l'angolazione dello spoiler, solitamente c'è una vite o una leva integrata che deve essere allentata prima di poter regolare la piastra.
Potresti avere attacchi o scarponi della taglia sbagliata
Quando indossi lo scarpone, dovrebbe calzare bene senza essere scomodamente stretto. Scarponi troppo piccoli possono bloccare la circolazione. Scarponi troppo grandi possono causare irritazioni e non fornire un supporto o una protezione adeguati alle caviglie. Se pensi che i tuoi scarponi non calzino bene, visita un negozio di articoli sportivi della tua zona per farli misurare correttamente.
Lo snowboard rallenta significativamente
Su pendenze medie o piatte rallenti o addirittura ti fermi e ti ritrovi a camminare a metà strada per tornare agli impianti di risalita.
Non c'è abbastanza sciolina
La sciolina viene applicata sulla parte inferiore dello snowboard per riempire le piccole imperfezioni e creare una superficie liscia e resistente all'acqua. La sciolina dovrebbe essere riapplicata ogni tre utilizzi. In caso di dubbio, sciolina la tavola. Per informazioni su come sciolinare la tua tavola, consulta la Guida alla sciolinatura dello snowboard.
Ci sono solchi sulla base della tavola
Passare sopra rocce o detriti duri può causare graffi profondi o ampi che creano un attrito indesiderato tra la tavola e la neve. I solchi troppo grandi per essere riempiti con una normale sciolinatura dovranno essere riparati con un riempitivo in plastica noto come P-Tex. Per applicare il P-Tex, consulta la Guida alla riparazione P-Tex.
Ci sono schegge pericolose
Se il lato o la parte superiore della tavola entra in contatto con un altro oggetto, potrebbero crearsi schegge taglienti di metallo o vetroresina che sporgono dalla tavola e che potrebbero ferire te o altre persone. Inoltre, potrebbero rallentare significativamente la tavola. Per risolvere questo problema, è sufficiente carteggiare eventuali schegge o intaccature finché non risultano a filo con la superficie della tavola.
La tenuta del piede è insicura
La tenuta del piede è insicura se c'è scarsa risposta o controllo della tavola o se i piedi o gli attacchi si muovono significativamente.
Gli attacchi si spostano lateralmente
Se l'intera unità oscilla o sembra allentata, controlla i bulloni che fissano la piastra di base allo snowboard. Se sono allentati, stringili utilizzando un cacciavite a croce Phillips standard.
Gli attacchi ruotano
Se l'hardware è stretto e gli attacchi riescono ancora a ruotare, il disco angolare della piastra di base potrebbe essere rotto. Per ulteriori informazioni su come sostituire il disco angolare, consulta la Guida alla sostituzione degli attacchi.
I piedi si muovono separatamente dagli attacchi
Se i piedi si muovono separatamente dagli attacchi, potresti avere uno di questi due problemi iniziali: gli scarponi potrebbero essere troppo grandi per i tuoi piedi o troppo piccoli per gli attacchi. Per un controllo e una risposta corretti della tavola, assicurati di avere scarponi che si adattino correttamente ai tuoi piedi e che gli attacchi siano della taglia giusta per i tuoi scarponi. Gli attacchi sono generalmente disponibili in tre taglie: piccola, media e grande. Le informazioni sulla gamma di taglie di scarponi che si adattano a ciascun attacco vengono solitamente fornite con gli attacchi al momento dell'acquisto.
Lo strap della caviglia o della punta è rotto
Una delle riparazioni più comuni per uno snowboard riguarda i due strap. Gli strap si usurano nel tempo o possono spezzarsi se vengono serrati eccessivamente. Ispeziona visivamente gli strap per verificare la presenza di strappi o lacerazioni. In caso di problemi, sostituisci immediatamente lo strap della caviglia o quello della punta. Per ulteriori informazioni su come sostituire gli strap, consulta la Guida alla sostituzione dello strap dell'attacco.
La piastra dello spoiler è rotta
Se la piastra dello spoiler è rotta o incrinata, non sarà in grado di mantenere lo scarpone all'angolazione desiderata. Dovrà essere sostituita.
La piastra di base è rotta
Ispeziona visivamente la tavola per verificare la presenza di rotture e separazioni. Se avverti molto movimento in qualsiasi direzione, la piastra di base potrebbe essere rotta. Se ritieni che sia rotta, consulta la Guida alla sostituzione degli attacchi.
Il tappetino antiscivolo è mancante o rotto
Il tappetino antiscivolo è un pad in gomma o metallo utilizzato per fare trazione mentre si scende dall'impianto di risalita. Se il tappetino si sta staccando, è usurato o manca, consulta la Guida alla sostituzione del tappetino antiscivolo.
Robert Torres
Membro da: 01/14/14
214 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 4,306
