Salta al contenuto principale
Lo schermo LED è vuoto/nero
Il telefono è bloccato
Capirai che il telefono è bloccato se l'interruttore di blocco, visibile come l'interruttore in basso nella seconda immagine del passo 8 nella Sostituzione interruttore volume e blocco Snapfon ez One, è spostato sul lato bloccato. Per sbloccare il telefono, spostalo sul lato sbloccato.
Il telefono è spento
Tieni premuto il pulsante rosso di accensione/fine chiamata per 5 secondi. Se il telefono si accende, significa che il problema era solo che il telefono era spento. Se il telefono non si accende, allora la causa dello schermo nero è probabilmente una delle altre elencate.
La retroilluminazione LED è guasta
Se nessuna delle due cause precedenti risolve il problema, la tua retroilluminazione LED è probabilmente guasta. A questo punto è consigliato sostituire lo schermo LED attuale. Vedi la guida su Sostituzione schermo LCD Snapfōn ezONE.
Il telefono non si accende
Il telefono non è carico
Collega il caricabatterie a una presa di corrente e poi al telefono. Nota: attendi al massimo 10 minuti per ripristinare il funzionamento. Se il telefono non si accende dopo 10 minuti, consulta la guida alla soluzione problemi qui sotto riguardo ai problemi di ricarica.
La batteria ha un cattivo collegamento o manca
Controlla se la batteria manca o se ha un cattivo collegamento con il telefono. Un cattivo collegamento potrebbe essere dovuto alla corrosione dei contatti metallici o a un orientamento errato della batteria nel telefono. Vedi la guida su Sostituzione batteria Snapfon ez One.
La batteria è difettosa
Se le prime due opzioni non sono la causa, la batteria è guasta e deve essere sostituita. Vedi la guida su Sostituzione batteria Snapfon ez One.
Lo schermo visualizza il messaggio "Inserire/Nessuna scheda SIM"
La scheda SIM non è presente nel telefono
Apri il telefono per verificare se è presente una scheda SIM. Vedi la guida su Sostituzione SIM card Snapfon ez One.
La scheda SIM non è orientata correttamente nel telefono
Per orientare correttamente la scheda SIM, vedi la guida su Sostituzione SIM card Snapfon ez One.
Lo schermo visualizza il messaggio "Impossibile connettersi"
Il telefono non ha campo
Potresti trovarti in un'area non coperta dal tuo operatore, prova a spostarti in una posizione diversa.
La scheda SIM è inserita in modo errato
Il telefono non avrà campo senza un collegamento corretto alla scheda SIM. Per verificare se la scheda SIM è inserita correttamente, vedi la guida su Sostituzione SIM card Snapfon ez One.
Non si sente nulla dall'altoparlante
Il telefono non ha campo o la ricezione è minima
Se non riesci a sentire specificamente l'altro interlocutore durante una chiamata, questa potrebbe essere la causa. Prova a cercare un'area con una ricezione migliore.
Il volume è abbassato
Alza il volume usando il pulsante sospendi/riattiva, visibile come il pulsante in alto nella prima immagine del passo 8 della guida Sostituzione interruttore volume e blocco Snapfon ez One. Se anche questo non funziona, la causa potrebbe essere il problema descritto subito sotto.
L'altoparlante è guasto
Se le due cause precedenti non sono la ragione della mancanza di audio, l'altoparlante del telefono è guasto e deve essere sostituito. Vedi la guida su Sostituzione altoparlante Snapfon ezOne.
L'interlocutore non sente la voce dell'utente
Ricezione scadente
Prova a spostarti in un'area con una ricezione migliore. Se questo non funziona, vedi le altre cause qui sotto.
Ostruzione nell'ingresso del microfono
Controlla se c'è un'ostruzione; in tal caso, usa un oggetto simile a uno stuzzicadenti per rimuovere l'oggetto.
Il microfono è difettoso/guasto
Se nessuna delle prime due cause è il motivo per cui la tua voce non viene ricevuta dall'altra parte della chiamata (indipendentemente da chi si trova all'altro capo), il tuo microfono è guasto. In tal caso, devi sostituire il microfono con uno funzionante. Per ricevere aiuto nel completare questa operazione, vedi la seguente guida: Sostituzione microfono Snapfon ez One.
Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il telefono non si carica
La batteria non ha un collegamento corretto con il telefono.
Rimuovi la batteria e poi reinseriscila nell'orientamento corretto. Vedi la nostra guida su Sostituzione batteria Snapfon ez One.
La porta di ricarica è difettosa
Se la prima opzione non è il problema, la porta di ricarica è difettosa e deve essere sostituita. Vedi la guida su [collegamento guida non valido].
Uno o più pulsanti sulla tastiera non funzionano
Il circuito stampato è guasto
Vedi la guida su Sostituzione scheda madre Snapfon ez One per rimuovere il circuito stampato guasto in modo da poterne rimontare uno nuovo.
Uno o più interruttori sul lato non scorrono
Un'ostruzione o dell'adesivo impedisce agli interruttori di scorrere
Rimuovi e pulisci l'interruttore. Vedi la guida su Sostituzione interruttore volume e blocco Snapfon ez One.
John Bender
Membro da: 03/26/14
818 Reputazione
8 guide realizzate
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Membri
96 guide realizzate
3 Commenti
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - Rispondi Condividi
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - Rispondi Condividi
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,439
