Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo Smartab non si accende
Se il tablet è completamente carico, premi il pulsante di accensione ma non si accende...
Schermo nero o bloccato
Il tablet potrebbe essere bloccato e aver bisogno di un riavvio. Prova a tenere premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione per 10 secondi.
Se il problema dello Smartab non è risolto, continua a leggere.
Batteria difettosa
Se hai usato di recente il tuo Smartab e non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega lo Smartab al computer o a un caricabatterie micro USB. Idealmente, lo Smartab riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se ancora non si carica, è necessario sostituire la batteria. Consulta la guida di riparazione della batteria del Smartab STJR700.
Connettore dello schermo allentato
Se non appare nulla sullo schermo ma la batteria funziona correttamente, il connettore dello schermo potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione del connettore dello schermo del Smartab STJR700.
Il pulsante home non risponde
Quando premi il pulsante home e non succede nulla...
Il pulsante home è incastrato all'interno del tablet
Se il pulsante home del tuo Smartab è incastrato e non risponde al tocco, prova ad azionarlo per un minuto. Assicurati che non ci siano detriti attorno al pulsante home. Puoi rimuovere eventuali detriti attorno al pulsante home usando un bastoncino cotonato. Se questo non risolve il problema, consulta la guida di riparazione del pulsante home del Smartab STJR700.
Il pulsante home non riporta il tablet alla schermata home
Se il pulsante home si illumina ma non ti riporta alla schermata home, è possibile che ci sia un malfunzionamento del software o un problema di cablaggio. Per risolvere il malfunzionamento del software, prova a contattare l'azienda produttrice del software. Per riparare il cablaggio difettoso, consulta la guida di riparazione del pulsante home del Smartab STJR700.
Pulsante home inibito
Quando il pulsante home fa ancora clic ma non riporta alla schermata home...
La cover del tablet inibisce il funzionamento
La cover del tablet potrebbe esercitare troppa pressione sul pulsante home del tablet. La pressione della cover non permette al pulsante home di muoversi liberamente. Se questo è il problema, rimuovi o sostituisci la cover.
Il dispositivo non si carica
Quando il caricabatterie è collegato al tablet e sembra non succedere nulla...
Caricabatterie malfunzionante
Puoi ispezionare il cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni. Nel tempo, il cavo di ricarica tende a usurarsi. Per prima cosa, prova a sostituire il componente del cavo di ricarica. Anche il connettore di alimentazione, noto come testa di ricarica, può essere sostituito. Eventuali danni al connettore di alimentazione possono impedire al dispositivo di caricarsi.
Porta di ricarica danneggiata
È probabile che la porta di ricarica debba essere sostituita. La porta di ricarica potrebbe essersi incastrata nel dispositivo e potrebbe aver bisogno di essere estratta.
Anche l'esposizione all'acqua potrebbe impedire la ricarica del dispositivo. Dai un'occhiata alla porta di ricarica. Se noti scolorimento, ciò può indicare danni causati dall'acqua e ruggine. Consulta la guida di riparazione della porta di ricarica del Smartab STJR700.
Batteria difettosa
Se il tuo Smartab non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega lo Smartab al computer o a un caricabatterie micro USB e vedi se succede qualcosa. Idealmente, lo Smartab riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
L'input del touch screen non risponde
Il tuo Smartab non riconosce l'input tattile sul pannello frontale
Touch screen non funzionante
È possibile che la tecnologia del touch screen abbia subito un malfunzionamento. In tal caso, devi rimuovere il pannello frontale (che include il touch screen e il digitizer).
Schermo incrinato
Gli schermi incrinati possono inibire la tecnologia del touch screen. Lo Smartab ha uno schermo in plastica che può essere sostituito. Si tratta di una riparazione facile, quindi prova a sostituire lo schermo. Consulta la guida di riparazione dello schermo del Smartab STJR700.
Malfunzionamento nel digitizer
Il digitizer è responsabile dell'elaborazione delle immagini sullo schermo dello Smartab. Se il digitizer non funziona correttamente, possono verificarsi errori nella conversione dei segnali analogici in segnali digitali. Prova a sostituire il digitizer. Consulta la guida di riparazione del digitizer del Smartab STJR700.
Audio assente o distorto
Il tuo Smartab si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti non funzionanti
È probabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano danneggiati. Prova lo Smartab con un altro paio di cuffie o un altro altoparlante. Se funzionano, le cuffie precedenti sono danneggiate e dovrebbero essere gettate. Se anche le nuove cuffie non funzionano, il problema è del tuo Smartab.
Jack audio non funzionante
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sullo Smartab è un jack audio non funzionante. Per prima cosa, esegui un ripristino completo dello Smartab per assicurarti che non sia un problema software. Inserisci nuovamente il cavo aux o il jack delle cuffie; se la musica continua a non essere riprodotta, il jack audio dello Smartab è rotto e deve essere sostituito.
Volume dell'altoparlante basso
L'uso costante dello Smartab ad alto volume per lunghi periodi di tempo causa distorsioni audio. Il volume elevato può causare la rottura o la distorsione dei suoni dell'altoparlante. La qualità del suono potrebbe non essere la stessa di quando è stato acquistato. Consulta la nostra guida di riparazione per Smartab.
Schermo nero quando si usa la fotocamera posteriore
Dopo aver aperto l'app fotocamera non appare nulla...
Obiettivo ostruito
Assicurati che nulla stia ostruendo l'obiettivo della fotocamera e che sia pulito. Se devi pulire l'obiettivo, usa un panno in microfibra. Se vedi sporco o detriti all'interno dell'obiettivo, potresti dover rimuovere l'obiettivo per pulirlo correttamente. Se il tablet è in una cover, prova a rimuoverla; se ora riesci a vedere chiaramente, la cover potrebbe essere stata la causa principale.
App fotocamera non funzionante
Assicurati che nulla stia ostruendo l'obiettivo della fotocamera. Se stai usando una cover, prova a rimuoverla. Riavvia il dispositivo, quindi riapri l'app fotocamera. Poiché il dispositivo è dotato di fotocamera frontale e fotocamera posteriore, prova entrambe toccando l'icona della fotocamera. Se vedi ancora uno schermo nero, consulta la guida di riparazione della fotocamera posteriore del Smartab STJR700.
La fotocamera non salva le foto
Dopo aver scattato una foto con il tablet, l'immagine non appare nella galleria fotografica...
Memoria interna insufficiente
È probabile che non ci sia abbastanza memoria sullo Smartab. Prova a rimuovere le applicazioni o le foto non necessarie dal dispositivo. Puoi caricare le tue foto sul computer per fare un backup.
Memoria esterna insufficiente
È possibile che non ci sia abbastanza memoria sulla tua scheda SD. Prova a procurarti una nuova scheda SD o a salvare le tue foto sul computer.
Modalità fotocamera
Un possibile problema di fondo è che l'app potrebbe non essere in modalità fotocamera. Verifica se sei in modalità video e passa alla modalità fotocamera per scattare foto.
Qualità fotografica scadente
Quando viene scattata l'immagine, la foto non è nitida o è fuori fuoco...
Obiettivo della fotocamera sporco
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito. Se devi pulire l'obiettivo, usa un panno in microfibra. Se vedi sporco o detriti all'interno dell'obiettivo, potresti dover rimuovere l'obiettivo per pulirlo correttamente. Consulta la guida di riparazione della fotocamera posteriore del Smartab STJR700.
Obiettivo della fotocamera fuori fuoco in modalità fotocamera
Per mettere a fuoco un determinato oggetto o una persona, tocca l'oggetto o la persona sullo schermo di anteprima. Vedrai lo schermo pulsare, o andare brevemente a fuoco e fuori fuoco, mentre la fotocamera si regola. Mentre sei in modalità foto, cerca di stare fermo quando regoli la messa a fuoco. Se ti sposti troppo in qualsiasi direzione, la fotocamera rifocalizzerà automaticamente sul centro.
Obiettivo della fotocamera fuori fuoco in modalità video
In modalità video, puoi regolare la messa a fuoco prima di iniziare a registrare. Se hai problemi con la messa a fuoco o la qualità della fotocamera, consulta Obiettivo della fotocamera fuori fuoco in modalità fotocamera .
Tianna Edwards
Membro da: 03/22/17
128 Reputazione
Una guida realizzata
21 Commenti
Update on smartab is taking forever. What is wrong? Blank screen.
crimsonelegance - Rispondi Condividi
THIS WORKS!! Remove back cover. Disconnect battery harness wires. This runs across the battery. Disconnect both ends. Reconnect. Press power button.
I'm so happy I do not have to replace my tablet.
Renata Lewis - Rispondi Condividi
Question: Google Play Station won't update on my st1009x smartab. It says it is outdated 2016 (504 error). Help
gjeanxxx - Rispondi Condividi
Yes mine is stuck on the enter password screan I turned it off try to reset it n still nothing Pls help
YOBOI TOONS - Rispondi Condividi
My tablet when starting up brings me to a blue screen and asks me if I wanna continue or factory reset but when I go to factory reset the tablet it won’t accept my password. I’ve changed it 5 times and still nothing. Is anyone else having this problem or is it just mine?
Danielle Hasting - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 15,471
